Rechterachterlicht 960 werkt niet meer
PIETDB
LS,
Voor een vriend van me die nog minder benul heeft van internet dan ik..
Hij heeft een 960 3.0 uit '95 waarvan het rechterachterlicht (complete assembly) niet meer werkt. Het probleem zat eerst af en toe links én rechts maar was altijd op te lossen met een tik tegen de achterlichtbak. Die oplossing werkt dus nu niet meer. Links werkt nu al een tijd wel zonder problemen. Bij openmaken van de die bak zelf is niets te zien; voor het ongetrainde oog althans.
Iemand enig idee wat dat kan zijn?
Bij voorbaat dank voor enige reactie.
m.vr.gr.
P. de Best
Baseman
Massa draad los?
Lampen stuk, door het veelvuldig getik, eindelijk allemaal?
Is het een Estate of Sedan kont?
Heeft de 960 een trekhaak?
Doet overigens echt GEEN ENKELE lamp het meer, of de achteruitrijdlichten nog wel, richting etc...
Brand het indicatielampje in de tellerunit dat er een lamp stuk zou zijn, wat dus klopt?
940 Estate Regent Red pearl metallic, 1996, 483832 442875 kms, B230FK, AW71L, Vialle LPi
460 1.8 GL Benzine 1992, grijs, of zo, of vaal zwart, 160.000 kms
- verkocht - 940 Estate Nautic Blue, 1991, 369500 kms, B230FB, M47, OMVL LPG-installatie
- verkocht - 940 Sedan Ruby Red metallic, 1994, 333000 kms, B230FB, handbak, Vialle AMS
- verkocht - 164 Sedan Blue metallic, 1973, 117800 kms, B30E, BW35, GMS-G2
PIETDB
Nou Baseman..
Uiteindelijk bleek dat er 4 lampjes kapot waren. Beetje schlemielig, maar ja, we dachten dat er waarschijnlijk een massadraad los zat vanwege de historie van de storing.
Enfin.. opgelost.
Merci
Baseman
Dat is wel knap zeg, alle vier stuk.
Zal van het veelvuldig op de unit meppen komen denk ik.....???..;-)
Anyway, het Volvo advies is, de lampen gelijktijdig links en rechts te vervangen, dus wat er links vervangen is, ook rechts vervangen.
Als je dit niet doet, loop je kans dat het lamp-kapot-lampje in de tellerbak aan gaat, terwijl alles nog heel is.
Dat komt door verschil in stroomopname van de oude en nieuwe lamp.
't Is maar een tip..
knorrepot
aaaaahhh!!!
Dat is het, ik snapte het lampje al niet......
