Het midden console schakelaar "probleem"
aertssenhjc
Ik heb net een aantal schakelaars vervangen van o.a. hoofdsteunen, alarm, stc, en "private locking"
Nu heb ik gezien dat veel mensen o.a. de dealer vertellen dat ,als de verlichting het niet meer doet in de schakelaar, de gehele schakelaar vervangen dient te worden.
een lampje kost nog geen 4 euri, en is te bestellen bij elke dealer. onder onderdeel nr. 945978
schakelaar (afhankelijk wel type) kost je algauw € 18.53,- ex btw
zie hier een aantal foto's om de zaak te verduidelijken.
Groet,
Hans
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
aertssenhjc
De schakelaar
de achterkant van de schakelaar
schakelaar met gedemonteerd lampje
Het fameuze lampje. €6.80,- bruto??? melkkoe van ford? hoe kom je erbij???
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Ik had ook al een nieuw knopje gekocht omdat me werd verteld dat de lampjes niet te vervangen waren. Nu waren die knopjes geen enorm dure dingen, maar toch...
aertssenhjc
nee ok , maar ik moest er gelijk 4 kopen totaal €88,- is toch wel een hoop geld vind ik
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Ja, dan had ik ze ook terug gebracht...
aertssenhjc
nu is alles als nieuw. nu de rest nog.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
volvohans
Hoi Hans,
Fijn dat je deze foto's op een nieuw onderwerp geplaatst hebt.
Kun je misschien de tekening hoe je de knop moet demonteren ook op de Volvo-forum zetten. Per mail was mislukt.
gr. Hans
24AB2
volvohans schreef:Hoi Hans,
gr. Hans
indien mogelijk : GAARNE
hele gebeuren in 1 topic : ideaal
bij voorbaat dank
AB
aertssenhjc
gr. Hans
bij voorbaat dank
AB
zal ik onthouden voor de volgende keer.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
aertssenhjc
gr. Hans
via PM wordt niets gestuurd. (iets met verzend problemen)
zal het ff doen met imageschack. alhier
Su6 met de reparatie.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
volvohans
Het is goed Hans, maar wat is imageschack en SU6?
aertssenhjc
imageschack is online afbeeldingen weergeven. (zie boven)
kan je zo aanmelden en foto's uplooden, en op het forum plaatsen. ideaal.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
volvohans
Bedankt voor de uitleg
Ik heb vanavond ook een lampje in één van die schakelaars vervangen, en zo lang je voorzichtig bent is het via de voorkant goed te doen. In het ergste geval moet je nog 8 euro uitgeven voor een nieuw raampje rond de knoppen :-)
Aangezien ik de boel toch los had liggen heb ik meteen even een paar foto's gemaakt. Verzin de bijschriften er zelf maar bij ;)
aertssenhjc
Heej arnoud,
Nu zie ik dat tenopzichte van je eerdere geposte foto's van je auto, dat er een paar schakelaars bij zijn gekomen...
Werken deze ook of is het voor de show?
als ze werken? vertel eens hoe je dat gedaan heb, kan ik ook wat meer opties op mijn auto toevoegen.
BVB,
Groet,
Hans
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Van links naar rechts:
Neerklappen achterste hoofdsteunen (fabrieksoptie)
Inklapbare buitenspiegels (zelf ingebouwd)
Safety Lock kofferruimte (zelf ingebouwd)
Uitschakelen deadlock/interieursensors (fabrieksoptie)
STC (fabrieksoptie)
Voor de buitenspiegels heb ik de spiegelhuizen vervangen, een knopje gekocht en een software update uit moeten voeren.
Voor de safety lock op de kofferbak heb ik alleen de knop en de software update gekocht. Met deze optie kun je _alleen_ de kofferruimte afsluiten, en dan blijft de koffer ook op slot, ook al haal je de andere deuren van het slot af. Vooral handig als je dure spullen achterin hebt liggen, maar niet met gesloten deuren wilt rijden. Lastig omdat dit alleen in/uit te schakelen is als de auto op contact staat, da's altijd net niet het moment dat je er achter komt dat hij nog op slot zit :)
Denniskl
Ola,
Heb je nu trouwens met het vervangen van die lampjes, geen kleurverschil met de oude lampjes in de rest van het interieur?
Nee, de lampjes hebben dezelfde kleur. Het zijn gloeilampjes, en dat kapje eroverheen verkleurt eigenlijk niet denk ik.
aertssenhjc
Ik heb wel wat kleurverschil t.o.v. de oude lampjes. de nieuwe zien er wat "frisser"uit.
Denk dat ik een keer alle lampjes in het complete dash ga vervangen.
zal wel wat gaan kosten, maja.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Ik heb een rijtje nieuwe schakelaars, dan zal het wel minder opvallen :D
