licht en dasboardverlichting flikkeren
Alles over de 440 / 460
dekker79
Ik reed gisteren van Deventer naar Kampen en bemerkte dat mijn lichten en dashboardverlichting heel licht flikkerden, ze zijn niet uit geweest, maar soms werd het licht heel zwak en opeens was het weer op volle/normale sterkte.
Het acculampje gaf niets aan dus dat kan het niet zijn. Ik had verder ook gewoon blazer en radio. Lijkt mij dat er iets niet goed contact maakt, heeft iemand enig idee wat het zou kunnen zijn?
schaefer
soms gigantisch veel muziek erachter hangen die zoveel stroom trekt dat je een extra accu nodig kunt hebben??......
dekker79
nee hoor, er zit een standaard cd speler in, verder helemaal geen gekkigheid die veel stroom zou trekken.
Rob
toen ik hetzelfde probleem had, bleek het de spanningsregelaar te zijn.
Volvo 440 Sunray feb. 1991 2e eigenaar, 150.000 km, 2005 voorzien van een facelift !
Nu de trotse eigenaar van een S40 2005 2e eigenaar 49000 km
dekker79
Ik zal er nog eens naar kijken, maar die spanningsregelaar zit er nieuw in
wpee
Slechte aard (frame) verbinding wellicht of slechte stekkers.
Via onderzijde bij bestuurdersvoeten eens aan de kabels rammelen in het donder, wellicht dat je hetzelfde effect ziet en dan weet je tenminste waar het ongeveer zit. Daarna alle stekkers optisch controleren.
Tsja tis veel werk maar ik heb het nu wel goed..... na lang zoeken.
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
