Weet iemand of alle typen V70 (classic in dit geval) voorzien zijn van hetzelfde type versnellingsbak?
Ik weet dat bij de andere Zweed er sterkere bakken worden toegepast met andere overbrengingingsverhoudingen bij de turbo en Aero modellen.
Hoe zit dat bij de V70?
Groet.
Versnelllingsbak V70 classic
- den toerist
Er zijn wel degelijk verschillende type's versnellingsbakken van zowel manuele als van automatische versnellingsbakken gebruikt voor de verschillende motoren.
Zo los uit het hoofd; waren er als ik me niet vergis zo'n 9 verschillende varianten.
2.0, 2.5-10v, 2.5-20v, 2.5T, T5, AWD, R AWD, XC AWD als benzine versies en 1 diesel de 2.5D (TDI)
Maar ik meen me te herinneren dat er voor een paar type motoren dezelfde manuele versnellingsbak gebruikt werd. Terwijl het bij de automaat versie steeds afhankelijk was van de motor die er aan gekoppeld werd. Dus 9 verschillende type's automaten. En 7 verschillende manuele versnellingsbakken.
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
V90cc Ocean Race 2019
XC90 2021
C30 1.6d 2009
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
XC90 2021
C30 1.6d 2009
V70 sjefke
Dank je, hier kan ik wat mee. Je weet heel toevallig ook wat voor type bak bij een v70 R gebruikt wordt?
- den toerist
Het enige wat ik tot nu toe kon achterhalen is dat de benaming van een automatisch versnellingsbak AW 50-42 is en van een manuele M56.(aluminium huis, 3-assen, 35,5cm gewicht 45kg zonder olie.) deze zijn denk ik standaard.
Het juiste type voor een R-line kan ik niet direkt vinden. Mogelijk vind ik het bij VCG terug.
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
XC90 2021
C30 1.6d 2009
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
XC90 2021
C30 1.6d 2009
sandstone
Ben niet zo thuis in type bakken. heb helaas wel ervaring dat mijn automatische 4-bak versnelling van mijn mooie xc70 classic (de moeder der cross countries) al bij 110K de brui aan gaf. Niet bij volvo gebracht voor vervanging maar bij een transmissie specialist vakkundig en met liefde voor het vak gereviseerd. Zij gaven aan dat er veel problemen waren met deze bak die ook op de sterkere type motoren van Open Vectra en Kia carnival worden gebruikt. Blijkbaar geen sterk type bak..........
C70 Classic Convertible 2.4T Silver Metallic 7-2003
V70 D5 Limited Edition Black 1-2010
XC70 Classic Sandstone Metallic 11-1998
440 GL 11-1993 rood
440 GL 11-1993 rood
