Beste mensen,
De wijzer van de snelheidsmeter trilt als ik tussen de 30-50km/h rij. Verder gaat ie soepel. Motor stottert ook niet.
Is dit schadelijk voor de auto? Kan ik zo doorblijven rijden? Is dit makkelijk te verhelpen?
Het gaat om een 440 2.0 bj 97.
Hoor graag jullie antwoorden.
trillende wijzer snelheidsmeter
- Volvo440ever
Volvo 440 Polar 2.0 Sport `97
mightyspawn
Heb precies hetzelfde. Schadelijk is het niet. Zit gewoon in de teller, spoel die erin zit zal wel gaar zijn.
Moet binnenkort elektrisch raam repareren en dan doe ik dit ook meteen.
Gewoon de teller vervangen met eentje van de sloop.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
- stefmen
Hier precies hetzelfde probleem.. Alleen van 10-90 km/h hier.. Ooit heb ik me door een aantal mensen op dit forum laten vertellen dat het de tellerkabel die vanuit de versnellingsbak naar de teller gaat die versleten is.
Volvo S40 2.0 Turbo - '99 - Climate Control - Halfleder - LM velgen - Cruise Control - Stoelverwarming - 243.000
Volvo 440 1.8i - '96 - Airco - Halfleder - LM velgen - 158.000
- Wiebe
Komt bij mij niet bekend voor
Heb ik toch nog wat goeds :p
Always a pleasure to drive...
mightyspawn
hmm als t de tellerkabel is dan laat maar ook. zo vervelend is t niet.
- Volvo440ever
Bedankt allemaal.
Ik kan nu voortaan met een rustiger gevoel rijden.
Thijs 460 1.6 I
Ik heb het soms bij 50 / 75. gewoon iets harder gaan rijden!
Volvo 460 1.6 I 143K 07/2006- 05/2010 215.115.
2011-2012 850 272K-298K
2013-2017 V40 T3 Summum 0K-102K
2012- huidig 850 203K tot..nu 306K
2017- 2019 V70 2.0T R-Edition 200K
- rvdodewaard
Ik heb gisteren m'n kilometer tellerkabel vervangen, blijkbaar hebben alle 400's er last van. Ik vind het wel prettig om niet meer naar zo'n zenuwachtige naald te hoeven kijken. Overigens kost de kabel bij de dealer zo'n 35 euro en is het een half uurtje werk of zo.
Volvo V40 1.8 Phase II 2000
Volvo 460 2.0i 1995
Volvo 460 GLE 1.7i 1990
Volvo 850 GLT 2.5i 20V 1992
Volvo 460 2.0i 1995
- stefmen
Zou je misschien kunnen beschrijven wat je hiervoor gedaan hebt? Ik zou hier zooooo graag van af willen, maar ik heb gewoon geen idee hoe ik dit zou moeten aanpakken.. Iets van een stappenplannetje zou gewoon geweldig zijn! [-o<rvdodewaard schreef:Ik heb gisteren m'n kilometer tellerkabel vervangen, blijkbaar hebben alle 400's er last van. Ik vind het wel prettig om niet meer naar zo'n zenuwachtige naald te hoeven kijken. Overigens kost de kabel bij de dealer zo'n 35 euro en is het een half uurtje werk of zo.
JW440
De mijne trilt ook sinds kort. Eerst het stotter probleem verhelpen en daarna kabel vervangen
'96 KTM GS 620 LC4
- rvdodewaard
- borgpen uit de versnellingsbak lostrekkenstefmen schreef: Zou je misschien kunnen beschrijven wat je hiervoor gedaan hebt? Ik zou hier zooooo graag van af willen, maar ik heb gewoon geen idee hoe ik dit zou moeten aanpakken.. Iets van een stappenplannetje zou gewoon geweldig zijn! [-o<
- kilometertellerkabel losmaken
- klok eruit halen
- kabel vervangen
Meer is het niet
Volvo 460 2.0i 1995
Volvo 460 2.0i 1995
- stefmen
Hmm... Dan ga ik dat eens proberen:P Eens kijken hoe ver ik kom.. Bedankt alvast;)
- stefmen
Heb vanmiddag even vanalles losgedraaid. Ik heb de 2 schroeven waarmee de tellerunit vast zit aan de linkse kant losgeschroeft (wat zaten die vast zeg!!), maar hij zit rechts vast en hier kom ik niet bij. Ideeën iemand?
- Wiebe
Had ik ook problemen mee,ik had de radio er toen uitgehaald en het middenfront of whatever het heet :p los gehaald toen met wat druk en trek werk de tellerunit eruit gekregen.
Gewoon wat proberen
Gewoon wat proberen
- stefmen
Dit heb ik ook geprobeerd.. Maar dit resulteerde bij mij in een afgebroken ringetje voor de middenconsole aan het dashbord vast te maken.Wiebe schreef:Had ik ook problemen mee,ik had de radio er toen uitgehaald en het middenfront of whatever het heet :p los gehaald toen met wat druk en trek werk de tellerunit eruit gekregen.
Gewoon wat proberen
Ik heb zojuist wel in een of andere ontmantel manual van een Volvo 480 gevonden dat de tellerunit aan de rechterkant alleen zit vast 'gehaakt'. Dit zou dus betekenen dat je hem los kunt 'koppelen'. Weet iemand of dit bij een 440 ook het geval is?
- rvdodewaard
Ja, dit is ook bij de 440 zo. Je hoeft de radio er ook helemaal niet uit te halen. Gewoon voorzichtig er uit trekken. Hij blijft vooral aan de bovenkant hangen.
Volvo 460 2.0i 1995
Volvo 460 2.0i 1995
