Hoi,
Ik heb net een originele Elektrische Antenne voor de 400 serie binnen.
En die wil ik natuurlijk ingaan bouwen:)
Zit er al een stekker voor zo,n elektrische antenne op die plek?
Of moet je bedrading gaan leggen ervoor?
Er zit een stekker met 3 draden erop.
Als dat niet is voorbereid,kan je het makkelijk aansluiten,zover ik weet zit er een draadje achterop de radio voor elekthrische antenne.
GRoetjes nielo
Elektrische Antenne 440/460/480
- C 30 T5
Ja, de bedrading zit achter je paneel bij een 460. Bij een 440 kun je het zo zien zitten in het paneel afhankelijk van het bouwjaar.
Het komt er op neer dat bij alle type de bedrading er zit, op de orginele plaats van de antenne dan
3 draden volgens mij rood = constante stroom
bruin = massa
geel/wit = stuurdraad van de radio
Het is al weer een tijdje geleden dus prik me niet vast op de kleurcode :roll:
bruin = massa
- Wiebe
Wat kost zo'n elektrische antenne?
Always a pleasure to drive...
nielo
Ik kocht hem via marktplaats voor 20 euro.
Ik zag er nog 1 staan voor 75 euro en die verkoper zei dat hij zeldzaam zou zijn?:???is dat zo?
ik heb een 460 uit 94.
ik ga van het weekend de zijkant loshalen en zie ik het wel of de stekker erbij zit.
zou wel handig zijn als de kleurcode juist is:)
universele kosten rond de 45 euro.
gr nielo
gr nielo
Volvo 480 turbo paris blue 93.
Volvo 460 1.8i 95 Luxury-Line( RIP)
- R.M.B.
Dat die van 75 euro zeldzaam zou zijn dat klopt. Hij is namelijk van mij en past alleen op de 480. Let trouwens goed op want per model verschilt de elektrische antenne. Allemaal zijn ze in principe niet uitwisselbaar ook niet tussen de 460 en 440 omdat het stuk waar hij gemonteerd dient te worden bij de een schuiner staat dan bij de ander. Nielo veel plezier ermee.
groet
groet
nielo
Aha vandaar.
weer wat geleerd:)
De mijne ziet er anders uit dan op jou foto.
Andere montage.
deze stond voor de 460 dus neem aan dat dat wel goed zit.
ja,al er wel plezier mee hebben, geen klooijo die je antenne afbreekt meer...
groetjes nielo
weer wat geleerd:)
Andere montage.
groetjes nielo
- rene en erica
nieuw zijn ze er trouwens ook nog hoor.46 euro voor een handmatige en 145 voor een elekrtishe.dit zijn dan wel 480 antennes maar dan heb je even een idee.als die van jouw voor 2 tienjes goed is is dat zeker geen miskoop.en het lijkt gewoon geweldig als je spriet netjes verdwijnt als je uitstapt.
groet'n uut grunn
mightyspawn
hehe de 460 vind ik mooi met dat massieve ding. Dat ding is onverwoestbaar. Nouja bijna dan.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
- stefmen
Ik zelf heb toen de orginele van volvo dood ging een Hirschmann ingebouwd. Deze is te krijgen bij de Halfords voor net geen 50 euro meen ik. Na enige aanpassingen heb ik deze ingebouwd gekregen en deze doet inmiddels alweer 1 jaar keurig en goed zijn werk. Als je een beetje handig bent, een aanrader:P
Volvo S40 2.0 Turbo - '99 - Climate Control - Halfleder - LM velgen - Cruise Control - Stoelverwarming - 243.000
Volvo 440 1.8i - '96 - Airco - Halfleder - LM velgen - 158.000
nielo
Het lukt me niet om de antenne aan te sluiten,werkt niet.
de antenne getest op de accu en dan gaat hij wel omhoog en omlaag.
radio losgehaald en lijkt goed te zitten, de remote control blauw /witte draad zit aangesloten op de schakeldraad voor de antenne.
als ik dat stekkertje loshaal en weer terug doe hoor ik wel een klik.
ik snap even niet waar de fout zit?
kleur bedrading auto voor de antenne,
bruin
rood
zwart/rood.
bedrading antenne,
rood
bruin
rood/beige of grijsachtige kleur.
wie weet iets ervan?
groetjes nielo
bruin
rood
zwart/rood.
bedrading antenne,
rood
bruin
groetjes nielo
- stefmen
Ik weet niet of je iets van een voltmeter hebt ofzo? Dan kun je de bedrading achter in de auto (waar je de antenne wilt aansluiten) eens nameten. Op deze manier ben ik er ook achter gekomen welke draden ik waarop moest aansluiten.
nielo
heb alle 3 draadjes in andere volgorde gedaan ,nietsss.
hoor dan wel klikken en de motortje draaien.
als ik de de antenne eruit trek en doe wat met de draadjes word de antenne ingetrokken.
ik had ergens een multimeter,zal morgen even opzoeken.
misschien maar draden trekken en apart testen plus kabel, 1 op frame en de andere op de radio.
snap er niets van dit.
- Iroll
Het lijkt mij dat het relais van de antenne niet klopt. Als je hem hoort klikken en hij trekt wel in maar niet uit dan krijgt hij iig stroom. Ben bang dat je een kat in de zak hebt gekocht. Maar meet voor de zekerheid wel alle bedrading even door. Je kan hem ook rechtstreeks op de accu aansluiten met een lang snoer. Rood is de +, bruin de - en de andere is de schakeldraad naar de radio. En ga niet zomaar de bedrading anders aansluiten, daardoor kan het gebeuren dat je een heleboel rook uit je nwe aankoop kan zien opstijgen!
nielo
maar iroll,heb de antenne getest op de accu zelf ,en dan werkt hij wel,gaat dan op en neer .
rood zit trouwens wel op me schakeldraad van de radio, misschien zit de fout toch bij de radio,ik begin te vermoeden dat er een fout zit met die isostekker.
ik ga vandaag meten en dan een bypass maken.
want jij zegt dat rood plus is, maar die ene dunne rode kabel zie ik uit komen achter de radio in die brede stekker en die zit dus op de schakeldraad, dus denk dat daar iets fouts mee zit.
nielo
Hij werkt,was kabelbreuk in de 1 van die kabels.
degene waar constante plus moet geven is niet goed.
maar ja, hij werkt dus nu maar kom ernet achter dat hij inet voormijn model geschikt is,aansluiting frame komt niet overeen!:(
schuinte komt niet zelfde over,denk dus dat hij voor een 440 is en niet 460 pffffff.
dus deze gaat maar weer in de verkoop.
- SchoutenCC
@nielo, je hebt pm...
De Volvo 440 1.8i (bijna) Top-Line Ambiënte (MY '95) is exit. De Saab 9000 CS 2.0-16v (MY '93) is ook ter ziele gegaan. All hail to: Jaguar S-type 3.0 V6 (MY '00)
Volvodriver86
Dat heb ik ook gehad met mij antenne dat die voor 440 was ipv 460... Ik heb de kop iets bijgevijld hij past nu goed.nielo schreef:Hij werkt,was kabelbreuk in de 1 van die kabels.
Owner of a... Volvo 460 2.0i Luxury, Volvo S40 102pk Europa Elegance, Volvo s60 2.4 170pk.
