Nee, die wordt op de bestaande bekabeling geprikt en op een kabel die achter de knipperlichten verstopt zit.
Ik heb deze stekkers er ook zitten en mijn gok was dat dit misschien voor de optionele verstralers zou zijn. Verder niet nagezocht aangezien de stekkers toch niet pasten...
Installatie originele Bi-Xenon koplampen in 2001 S60
Arnoud,
Het is al een tijdje, dat je de koplampen hebt geplaatst, maar dit ziet er puik uit.
Hoe veel tijd heeft het je gekost om deze uit- en inte bouwen?
Ik heb hoogteverstelling in mijn S60, zit er bij aanschaf van een nieuw type koplampen deze ook standaard er op?
Is het mogelijk de hoogteverstelling over te zetten?
Zo te zien, heb je de werkzaamheden gewoon buiten gedaan met mooi weer.
Op welk bedrag moet je rekenen bij aanschaf?
groeten Volvohans
groeten Volvohans
De totale ombouw operatie heeft iets van 2 uur gekost. Da's inclusief het bezoek te woord staan
De hoogteverstelling zit op de koplamp zelf, en wordt met het draaiwieletje op het dashboard geregeld. Volvo's met Xenon installaties hebben een automatische hoogteregeling.
Voor de hoogteverstelling hoef je alleen maar de stekker er in te steken en dan werkt het.
Als je de koplampen nieuw bij de dealer koopt denk ik dat je op een €1000-1200 per koplamp kwijt bent. En voor tweedehands heb je veel geduld nodig om ze te vinden, ze zijn een beetje schaars...
- S60teevijf
Hoi !
Ziet er goed uit hoor.
Heb je nog aanpassingen gedaan om er Xenon in te zetten ivm foutmeldingen ?
Thanx.
Thanx.
Volvo 850T5 automaat 1995 met Rica chip.
Volvo S60T5 automaat 2002 zonder Rica chip.
Volvo S80 2.4 automaat 2000 170 pk
Ik had er al een 'nep' Xenon setje in zitten, dus ik had hiervoor al een gat in de shunt geboord om deze meliden te onderdrukken.
- chefke3
Hoi arnoud
Ziet er mooi uit
weet je ook wat die lampen tweedehands gekost. En nu je toevallid de bumper eraf hebt gehad weet je of er standaard voorbereiding zit voor mistlampen. Ik heb er namelijk geen maar wil ze wel inbouwen
groeten wouter
Ziet er mooi uit
groeten wouter
Wouter,
De installatie van de mistlampen is inderdaad vanuit de fabriek voorbereid. Ik dacht dat Volvo een complete installatie set heeft met daarin de benodigde lampen, relais en knopje voor op je dashboard. De rest gebeurt via een software update bij de dealer.
Als je een beetje rond zoekt en geluk hebt ligt de prijs per lamp meestal rond de 200 euro als je 'm bij een particulier kunt vinden, bij AutoRima verkopen ze ze voor 400 euro per stuk.
