Hallo Volvorijders,
Sinds de temperaturen lager zijn, of ik heb er nooit eerder op gelet, heb ik het fenomeen dat bij starten met koude motor het oliedruklampje gedurende 4 of 5 sec. blijft branden.( nooit langer ) Tevens krijg ik in de service display de mededeling "Oliedruk te laag zet direct motor af".
Als de motor warm is dan is er bij starten niets aan de hand en ook tijdens het rijden geen lampje of mededeling.
Ook de display geeft 0 meldingen opgeslagen.
Ben inmiddels al twee keer bij Volvo dealer geweest o.a. nieuw oliefilter geplaatst en 5 W40 olie vervangen door 0 W40, maar ook zij weten het niet meer. De gekregen suggestie van de dealer is oliepomp vervangen of mogelijk zit oliepomp pakking scheef. ( dure reparatie )
Is dit een bekend (probleem) en heeft het risico's als ik er niets aan laat doen ??
Peter :?
Oliedruk te laag bij koude start D5
- Volvopeter
Gast
Werkt je oliedruk-sensor bij koud weer wel goed?
Een onderbreking in de sensor die bij hogere temperaturen niet speelt?
Want als het lampje zolang blijft branden zou er eigenlijk ook wel eens wat kunnen/moeten gaan rammelen in het vooronder. En daar hoor ik je niet over.
Wat is de km-stand?
Wat is de km-stand?
- Volvopeter
Hallo Alex,
Bedankt voor je reaktie. De oliedruk-sensor is inmiddels ook vervangen en ik hoor geen bijzonder lawaai in het vooronder. De km stand is 104.000 km.
Gezien het aantal reakties (alleen Alex) heb ik kennelijk wel een bijzonder probleem en zijn er weinig die mij kunnen steunen met advies.
Motor loopt als een zonnetje, probleem doet zich alleen voor bij koude motor, blijft over mogelijk:
Oliepomp te weinig kracht om olie op te pompen??
Olie loopt te snel terug in carter ??
Ik weet het echt niet maar het irriteerd mij wel mateloos en ben het vertrouwen in de auto kwijt temeer daar de wintersport voor de deur staat met - 10 tot -12 graden.
Misschien komt er toch nog een tip of ervaring voor die tijd.
Groetjes
Peter
Groetjes
Peter
- Volvopeter
De oplossing was het vervangen van een bij productie ( Service bulletin ) fout geplaatste pakking van de oliepomp. Probleem lijkt nu opgelost en daar ben ik blij mee. Niet zo blij ben ik met het gegeven dat er geen claim bij Volvo mogelijk was en ik voor de volledige kosten opdraai.Volvopeter schreef:Hallo Alex,
Groetjes
Peter
- Richard
Het was toch een bij productie fout geplaatste pakking? En dan komen ze niet tegemoet in de kosten? Ook je dealer niet? Dat is een afknapper zeg.
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
Gast
Peter,
Als je er niet uitkomt met je Volvo garage, blijft alleen over: EEN BRIEF NAAR DE IMPORTEUR.
OF
Ik weet niet hoe oud jouw auto is, maar bij Volvo hebben ze toch wel een en ander geregeld.
Toevallig dat ik van een monteur hoorde dat er op deel van mijn Volvo (3 jaar oud) garantie zat.
Toen ik dit aan de receptionist vertelde werd hij boos, omdat de monteur dit niet had mogen vertellen.
Ik heb hem gevraagd, wil je mij alles laten betalen en vervolgens ook nog eens claimen bij Volvo? :oops:
Nee dat was het niet, "een monteur gaat hier niet over". Ja natuurlijk :roll:
Dus de vraag is aan Volvo monteurs op dit Forum;
Hoe is het geregeld met het claimen van een fout geplaatste pakking van de oliepomp?
OF
- Volvopeter
Hoi Alex,
Mijn D5 auto is van Okt. 2001 en heeft nog maar 104.000 km gelopen .
Principieel heeft Volvo misschien gelijk met 3 jaar garantie doch als je zelf al een Service bulletin uitgeeft dan geef je ook aan dat er iets fout gegaan is op enig moment tijdens de productie ( assemblage). Als Volvo moet je dan ook de konsekwenties aanvaarden van zo een productie fout
Als ik dit niet had geweten dan had ik ook geen verwachtingen gehad of opmerkingen gemaakt.
Toch ben ik een blije Volvorijder want de auto zelf kan er niets aan doen dat de producent foutjes maakt.
- Hans
Ik zou toch op z'n minst proberen verhaal te halen. Wat een onzin zeg!
Volvo moet z'n productiefouten goedmaken..Ik moest ook via via horen dat ik nog een turboslang tegoed heb. Kost maar een paar tientjes, maar als je er niet om vraagt laten ze je doorijden tot ie scheurt en vervolgens mag j 'm betalen. Waar slaat dit op?
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- Volvopeter
Hallo Hans,
Mijn dealer Schaap Dronten doet het allemaal keurig en heeft de campagnes met de turboslangen op eigen initiatief (gratis) uitgevoerd maar zij lopen tegen de onwil van Volvo Nederland aan om in deze aan de klant tegemoet te komen.
Elk nadeel heeft zijn voordeel want ik heb meteen de distributieriem en multiriem preventief laten vervangen en ook (op weg naar de oplossing voor het oliedruk probleem) Olie, oliefilter en Oliedruk sensor (allemaal op mijn kosten) waardoor ik toch een goed gevoel heb en weer lekker kan rijden zonder bang te hoeven zijn voor schade.
Het blijft een fijne auto ondanks de pijn in mijn portemonnee.
- V480-S60
Dan zou ik er toch zelf een brief naar VOLVO-Nederland aan wagen. Ik ken jou dealer heel goed (beide VOLVO's daar in onderhoud) en ik ga er van uit dat zij ook alle moeite voor je doen en jou willen helpen.Volvopeter schreef:Hallo Hans,
En eventueel de consumentenbond erbij halen. Wil nog wel eens werken als VOLVO-Nederland zelf al een servicebulletin heeft uitgegeven. Want een (ernstige) productiefout is per definitie garantie, ook al is de auto ouder dan 3 jaar.
- Hans
En dat vindt ik ook. Je mag er als consument Nooit voor opdraaien als de fabrikant de boel verkeerd afleverd.
Ik snap wel dat je de auto ff helemaal veilig stelt met nieuwe riemen ed. Maar als het dan blijkt dat de storing bij Volvo zelf te verwijten is, dan moeten ze een conclusie trekken.
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
volvomen-1
Toch raar !!! Paar jaar geleden werd bij onze 850 estate zomaar een deel van de ABS vevangen op volledige kosten van Volvo.... Was toen al vier jaar oud en 175.000 km. Men is waarschijnlijk beducht voor krantenkoppen over terugroep acties. En dan zijn vooral de remmen een heikel punt, als die het niet meer doen... en de fabrikant ook niet dan lopen de klanten zo weg. Maar een iets met de motor is n.a.w. minder erg. maar wel voor jou knip!!! Ik zou een brief, aangetekend, naar de importeur sturen dat door deze fabricagefout er aan de motor vervolgschade kan ontstaan door bij een koude start te weinig oliedruk.
Sukses
Sukses
V70 D5, Silver metallic, 225.000 km. en net weer nw. voorbanden...
Ramon&Ramon
Die fout zal wel vermeld zijn door enkele van jullie,maar ik herhaal het nog maar een keer!
Het is een bekende fout die erkend is door Volvo,er zit namelijk een fout in de montage van de aanzuigpijp van de oliepomp,er is een O ring niet goed gemonteerd of helemaal niet gemonteerd,
De technische afdeling in Beesd kan je daar meer over vertellen!
Daneel
@Ramon&Ramon,
Als ze er dan van weten in Beesd, vooral dat het een verkeerde montage betreft, kunnen ze de klant er toch niet voor op laten draaien? Produktiefout=Produktiefout en dan komt het consumentenrecht om de hoek kijken.
V70 D5 +Polestar (205pk/450nm), AWD, GEARTRONIC, MY2007
Ramon&Ramon
Voordat er allerlei wilde verhalen de ronde gaan doen?
Neem zelf even contact op met de TD in Beesd.
Succes
Succes
- Volvopeter
Ik heb een mail gestuurd naar Volvo Nederland en zal de reaktie van hun wel weergeven op deze site.
Tot dan.
Peter
Tot dan.
Peter
- Volvopeter
Heb ruim een week geleden een E-mail naar Volvo gestuurd met mijn bevindingen doch geen enkele reactie tot nu toe.
Slapen nog of zijn niet in klanten geinteresseerd als je niets wil kopen.
De kwaliteit en klantvriendelijkheid van Volvo hoofdkantoor medewerkers is gelukkig geen afspiegeling van hun product want het blijft een heerlijke auto.
