Van m'n V70 automaat ('97) doet de verlichting bij de versnellingshandel het niet meer, lampje kapot of een los kontaktje denk ik. Hoe kom ik daar bij? Ik heb al voorzichtig geprobeerd de afdekplaat los te maken, maar 'gepast geweld' gebruiken is natuurlijk een relatief begrip! Wat is de truuk? Schroevendraaier? Of moet de hele middenconsole los?
Lijkt me dat ik hiervoor toch niet naar de dealer moet!
Alvast bedankt voor tips!
Gert
verlichting versnellingshendel kapot
- LeonW
Ik heb het wel eens gedaan maar is een poos terug.
je kunt niet voorzichtig het gedeelte rondom de pook los halen? met een schroevendraaier?
En anders moet je de middenconsole los halen.
Misschien staat er iets op 850 forum?
Volvo S70 2.5T
- Peterd54
op het 850 forum staat dat zeker. heb het ook een keer gedaan bij mijn 850, met hulp via dat forum (of een verwijzing via dat forum naar een engelstalige site). met de juiste foto's /anwijzingen stelt het niet veel voor, maar je moet het wel even weten.
XC70 D5 AWD , geartronic 2004 met 193 PK
- Miro1904
zo, de lampjes zijn vervangen, alles brandt weer. maar nu het volgende: nu brandt het lampje onder de knop van de "W" (winterstand) van de versnelling! Schakelen naar "E" of "S" gaat niet meer. Ook brandt bij de klokken de oranje pijl. Voordat ik alles weer ga uitbouwen, denk ik aan de aansluiting van de groene stekker bij de 3 knoppen. Kan het wezen dat die los zit of moet ik het ergens anders zoeken?
- Blue Thunder
Ik heb net het lampje vervangen onder de pook.
Is echt heel simpel:
1. Trek het muntenvakje voorzichtig los
2. Trek het plastick gedeelte onder de handrem los door dit naar voren en naar links te trekken.
3. In de armsteun zit een klepje. Maak dit los en schroef met een dopje 8 de 2 schroeven los.
4. Haal de 2 of 3 (igv achterbankverwarming) stekkers los die naast de handrem zitten onder het plastic gedeelte.
5. Zet de automaat in D.
6. Trek de gehele middenconsole naar achteren en omhoog.
7. Het lampje zit aan de linkerkant van de pookknop. Trek de hele fitting naar beneden en verwijder de hele fitting + lampje.
8. Ga naar de Volvodealer en koop een nieuw lampje + fitting voor €5.20
9. Plaats de onderdelen in dezelfde volgorde weer terug.
Het is bij elkaar 15 tot 30 min werk. Succes ermee.
S60 (2008) 2.5T Drivers Edition handbak, Volvotune behandeling,Imola sport leder Oak/Arena, RTI, 17" Talos, Magic Blue Pearl.
2e auto: S70 (1999) 2.4i Aut Comfort Europa: 140pk, Rica Chip (170pk/240NM) Europa, Plus line, Leren bekleding (Oak), Nautic Blue Pearl, 16"; Pegasus.
