loopt op 2 cylinders als motor warm is
Moparjw
Ik heb een vreemd probleem met mn volvo s40 1.8 benzine van '96
Als de motor koud is, is er niets aan de hand, ook niet als hij warm wordt tijdens het rijden.
Maar... zet ik de motor af, en start hem dan weer dan loopt hij op 2 cylinders, dat blijft ie doen ook tijdens het rijden
pas als de motor na een paar uur helemaal afgekoeld is slaat hij weer normaal aan, en kan ik er weer gewoon mee rijden :?
De motor wordt niet te warm, en er gaan geen storingslampjes branden
Is er misschien iemand die dit eerder meegemaakt heeft?
Groeten JW
snoertje440
Ik had met mijn 2.0 dat als de motor warmer werd hij op 2 cylinders ging draaien, er bleek een van de bobines kapot te zijn. (maakte slecht contact zodra die warm werd)
Na vervangen van de bobine had ik geen problemen meer.
Volvo 940 lpt 1997 B230FK
Volvo 144 DL 2.0 1973 B20A
Maarten
misschien een haperende bobine?
volgens mij heb je per twee cilinders één bobine,dus als er eentje weigert of slecht is loopt ie nog maar op twee cilinders.
volvo s40 1.8 aut. '97
volvo v40 1.9D 115pk '03
Moparjw
dan zal ik eerst eens de bobines controleren morgen, bedankt voor de reacties!
VictorW
Al een oplossing gevonden? Een vriend van mij heeft exact hetzelfde probleem met zijn V40. De oorzaak is daar nog niet gevonden. Zijn bougies en kabels zijn vervangen, maar dat was geen oplossing. Zal hem aanraden zijn bobines te laten nakijken.
Blade
Bobines worden regelmatig bij ons vervangen. Laat de auto eens uitlezen, als 1 v/d de bobine defect zijn geeft de computer een foutcode. De code weet ik zo even niet meer uit mijn hoofd.
v4O
Ik las elders op dit forum dat je eenvoudig kan testen welke cilinder meedoet en welke niet door met draaiende motor een bougiekabel los te trekken van de bougie met een (geisoleerde!) tang. Als de motor hetzelfde blijft lopen, weet je welke cilinders het zijn en kun je herleiden welke bobine eventueel de boosdoener is.
LeonW
Wat nog makkelijker is dat je de stekker van de injector lostrekt ;)
Foutcode is vermeld als bobine 1 (cil 1 en 4) bobine 2 (cil 2en3)
Volvo S70 2.5T
