Hallo mensen,
Hier een vraagje:
Hoeveel Ampere zekering moet ik voor een verbruiker van bv 4 Amp. gebruiken?
En je ziet ook wel 3 verbruikers op 1 zekering zitten, hoe zit dat dan? Het is toch ook de draad die je wil beschermen tegen doorbranden?
Voorbeeld:
Een lampje van 40 Watt wil ik zekeren. Dat is dan 40 W/ 12 V = 3.3 A. Wat voor een zekering gebruik ik hiervoor?
Alvast bedankt!
Zekeren van elektrische apparaten
- Praise The Lowered
Vriendelijke groet,
Maarten
-Volvo Amazon '62-
Maarten
-Volvo Amazon '62-
- VolvoTech
Maarten,
Eea hangt een beetje af van wat je er voor soort electronica aan hangt.
Bij een lampje bijvoorbeeld, zal een afzekering gelijk (of iets hoger) aan je berekening afdoende zijn.
Hang je er audio aan, dan kan dat wel eens "pieken" (wat mag) maar dan is het beter om hoger af te zekeren.
Bij een wat oudere auto, zou je kunnen overwegen een flinke bak zekeringen te kopen (kosten echt niets meer!) en laag in te zetten.
Dan vervolgens alle handelingen verrichten die je normaliter zou verrichten (aan/uit zetten, volume regelen etc. etc. etc.)
Vliegen de zekeringen je om de oren? Stapje hoger (meestal 5, 7.5, 10 , 15, 20 en 30 verkrijgbaar.)
Zo weet je zeker dat je niet te hoog zit. (en dus kans op doorbranden van andere dingen zoals draden kan hebben.)
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
- Baseman
De draaddiameter is belangrijker dan de zekering.
Als je een 2 mm2 draad met 10 A afzekerd, gaat het meestal wel goed, maar is het niet verstandig.
(Heel erg) Grofweg kun je 4 ampere per mm2 aanhouden.
Dus als je die 4 ampere stroomverbruiker aan sluit, zou ik een 1mm2 soepele draad gebruiken met een zekering van 5A.
Je ziet dat dat geen ideale combi is, dus zou ik (als het mijn auto was) liever kiezen voor een 2x1mm2 draad, of simpelweg en dat is het mooiste, een 1,5 mm2 draad, die je zo bij de autohandel kan kopen.
Overigens zit er aan een zekeringhouder, met het opschrift max 30A, een 2.5mm2 draadje........ook niet echt logisch.
De moraal, maak je niet te druk.
Als je als bedrading logisch kiest met de juiste zekering, komt het wel goed.
Ik pak voor 30 amps, de afzekering van de aanstekerplug achterin de kofferbak, een draad van 4mm2.
Zeker als je ziet wat de bouwer van jouw auto zelf gekozen heeft (zie onderkant relaisbak, ook waar er 30 amp zekringen in zitten)
940 Estate Regent Red pearl metallic, 1996, 483832 442875 kms, B230FK, AW71L, Vialle LPi
460 1.8 GL Benzine 1992, grijs, of zo, of vaal zwart, 160.000 kms
- verkocht - 940 Estate Nautic Blue, 1991, 369500 kms, B230FB, M47, OMVL LPG-installatie
- verkocht - 940 Sedan Ruby Red metallic, 1994, 333000 kms, B230FB, handbak, Vialle AMS
- verkocht - 164 Sedan Blue metallic, 1973, 117800 kms, B30E, BW35, GMS-G2
- VolvoTech
Eens. En ik zou zelfs niet zomaar kabels vervangen als die er origineel nog liggen voor hetzelfde doel.
(tenzij deze door en door slecht zijn).
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
Bedankt voor de reacties! Had de hoop op een reactie al opgegeven eigenlijk
. Dus als ik bijvoorbeeld 20 A wil afzekeren moet ik er iets boven zitten ivm piekspanningen ed..
Maar als er 2 apparaten op 1 zekering zitten, hoe bepaal je dan de zekering?
Gr. Maarten
Gr. Maarten
Vriendelijke groet,
Maarten
-Volvo Amazon '62-
Maarten
-Volvo Amazon '62-
- VolvoTech
Als je het opgenomen vermogen van beide apparaten weet, dan ben je er zo.
Amps = Watts/Volts
Ofwel, een lamp van 40watt/12volt = 3.3Amps
Alle apparaten optellen. Wel even over nadenken, piekspanning, allemaal tegelijk aan? Verbruikers ook allemaal tegelijk?
Amps = Watts/Volts
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
En als ik nou 3 verbruikers op 1 zekering heb, en die heb ik soms allemaal tegelijk aan, maar ook wel eens apart. Dan is bij gebruik van 1 gebruiker, deze toch te hoog gezekerd?
Sorry dat ik zo doorzeur, maar ik wil modernere steekzekeringen in de auto plaatsen en heb geen zin in doorgefikte bedrading..
Vriendelijke groet,
Maarten
-Volvo Amazon '62-
Maarten
-Volvo Amazon '62-
