Ken je S60
- RPS
Leuke grap met dat tankdoppie !!
Heb ik al een ander slotje van de slopery gehaald(wat niet werkte)en de bedrading nagemeten, blijkt er verd#$$%e een tijdvertraging op te zitten!!
In ieder geval bedankt voor al deze tips en tricks.
Dat gele knopje op je ab is een leuke optie. Leuk onderwerp voor op verjaardagen.
S40 phI 2.0i bouwjaar 1996. Groen metalic.
S40 phII 1.8 G3 Europa Sports Edition 2001. Titaniumgrey.
S60 2.4i 140 pk. Bouwjaar 2001. Mistral green metallic
Huidig: S60 2.4i 140 pk. Bouwjaar 2004. Barents bleu pearle
- euerw
als je de wasstraat in gaat kan je vanaf de binnen kant tijdelijk je tankklepje op slot zetten, anders word ie er bijna uit gerukt door de borstels
S60 MY'02 2.4 bifeul automaat
- kalkaanslag
Hoe gaat dat in zijn werk, dat vastzetten? Is daar een knopje voor?euerw schreef:als je de wasstraat in gaat kan je vanaf de binnen kant tijdelijk je tankklepje op slot zetten, anders word ie er bijna uit gerukt door de borstels
Volvo S60 '01 - 2.4 LP i - Aut.
Daar ben ik ook wel benieuwd naar.
Bij onze wasstraat wordt hij vast gezet met ducktape. :s
- Mazda 323 Sport 1.6
Ford Escort 1.6 16V Ghia
VW Polo 1.4
VW Golf 1.6 16V Master Edition
VW Passat 1.9 TDI Highline
Volvo S60 D5 Edition
[/list:u]
- RPS
Door dat gedoe met het motortje ben ik erachter gekomen dat er een schuifje aan de as van de motor zit.
Om deze te bedienen moet je wel de bekleding even wegklappen.
- Frederick
Tja, leverde me wel een opmerking 'defect' op op mijn carpass.mehrzahl schreef:Verder wordt de tankdopklep na het op slot zetten van de auto pas na 10 minuten vergrendeld.
Bij mij zijn die 10 minuten er hoop en al 4-5.
Volvo V70 2.4D MY08 GT Summum met extra's en BSR
Volvo S60 D2 MY15 Momentum
Volvo V50 1.6D MY12 Summum
Volvo V50 1.6D MY08 Momentum
Volvo S60 D5 MY02 Summum, BSR
Too busy for bullshit
- euerw
bekleding even weg klappen, de eerste x even met evt een lampje goed kijken dan zie dat asje die normaal de klep op slot zet , deze kan je met je vingers naar voor schuiven en klaar.RPS schreef:Door dat gedoe met het motortje ben ik erachter gekomen dat er een schuifje aan de as van de motor zit.
kleine moeite (voordat je de wasstraat in gaat) en geen pijn in je buik als de borstels er langs gaan :?
is nou 1 van die kleine dingen dat ik denk: hadden ze dat nou niet even handiger kunnen doen :?:
Als je nu de vergrendeling van binnenuit gebruikt?
Knopje in je deur bediening?
Even 10 min van te voren.
Iemand als geprobeerd?
VW Polo 1.4
[/list:u]
- liquid_force
persoonlijk echt nog nooit problemen mee gehad ...euerw schreef:als je de wasstraat in gaat kan je vanaf de binnen kant tijdelijk je tankklepje op slot zetten, anders word ie er bijna uit gerukt door de borstels
- euerw
neem aan dat je toch gezien hebt dat het klepje meegenomen word door de borstels?liquid_force schreef:persoonlijk echt nog nooit problemen mee gehad ...euerw schreef:als je de wasstraat in gaat kan je vanaf de binnen kant tijdelijk je tankklepje op slot zetten, anders word ie er bijna uit gerukt door de borstels
- liquid_force
mijn klepje is nog nooit open gegaan door de borstels nee ...
- euerw
ik heb het 1 a 2 x gezien tijdens het wassen zodoende dat ik sinds die tijd standaard van binnen uit afsluit, is wat makkelijker dan met een stuk plakband.liquid_force schreef:mijn klepje is nog nooit open gegaan door de borstels nee ...
maar dan heb je geluk lijkt mij
- joost_sipkes
De langste wasstraat van nederland!coolhead schreef:Daar ben ik ook wel benieuwd naar.
Maar idd erg benieuwd
460 2.0l
S70 2.5 europa 1998
S80 2.4 170PK 2002 Automaat G3
S70 2.5 europa 1998
- Frederick
Yep, werkt ook en is 'iets' makkelijker...coolhead schreef:Als je nu de vergrendeling van binnenuit gebruikt?
Waarom eigenlijk al die angst voor het benzineklepje? Heb hem nog nooit zien opengaan hoor. Buitenspiegels die naar alle kanten flapperen daarentegen dan weer wel. Iemand daar een oplossing voor?
- euerw
en die blijven altijd mooi op hun plek zitten(spiegels) hahaha
maar ik heb eerlijk gezegt bij mijn huidige s60 nooit geprobeert zonder vergrendeling, was bij mijn vorige mod `02 dat het zich voordeed, is een gewoonte en voorzorg, en een beetje angst denk voor onnodige schade :-k
- joost_sipkes
Aangezien ze bij Geeling het afplakken met ducktape lijkt me het een item wat wel eens beschadigd is. Ik had er niet om gevraagd (ben niet zo'n angsthaas) ze deden het uit zichzelf (uit ervaring/advies)Frederick schreef:
Lekker laten flapperen anders gewoon dicht klappen maar dan worden ze niet zo schoon.
460 2.0l
S70 2.5 europa 1998
S70 2.5 europa 1998
- Frederick
OK...joost_sipkes schreef:Lekker laten flapperen anders gewoon dicht klappen maar dan worden ze niet zo schoon.
Nog een vraagje: Is het normaal dat je met het knopje in de linker voordeur de centrale vergrendeling kan inschakelen, maar enkel terug kan uitschakelen wanneer je reeds je linker voordeur geopend hebt?
De lui van de carwash staan soms als gekkken aan mijn klink te trekken, alhoewel ik reeds dacht ontgrendeld te hebben...
- RhodanXC
In de XC kun je ook de bestuurdersstoel naar voren klappen, zit hetzelfde mechanisme op als bij de passagiersstoel. Wat het voor nut heeft, behalve bij schoonmaken, weet ik niet maar het kan wel.Barryam schreef:Ben je ook op de hoogte dat je de bijrijders stoel kunt neer klappen naar voren toe, onderaan de achterzijde van de voorstoel zitten links en recht een hendeltje. Als je deze omhoog trek, scharniert de rugleuning naar voren. handig om lange voorwerpen mee te kunnen nemen
