grootlicht wil niet overschakelen
De Nederlandse coupé, een toekomstig klassieker
dailyhero
ja hoor weer heb ik een hulp nodig........ :( heeft iemand ervaring met mijne probleem. als ik de koplampen aanzet dan willen ze niet overspringen aan het tweede stand. het controlelampje op de dashboard brand dan wel alle lichten doet het ook maar als ik het handeltje los laat spring de licht weer terug. in de begin deed die het soms maar nu kreeg ik het niet meer te overschakelen. deze maand moet ik voor APK dus moet het in orde zijn wi8 weet hoe ik het repareren moet?? :?: :!: :roll:
dAILYhERO
ferretje
Staat je licht dan in de "nul" stand of op dimlicht?
Volvo Amazon Estate 1968, Tesla Model X, Citroen 2CVSpecial Grijs (1984)
DeNNiS_
ik denk dat je schakelaar kapot is... had ik ook je moet er vol aan trekken voor groot licht maar schakelt niet over...
dan is gewoon die unit van binnen kapot even een nieuwe bestellen
Volvo S40 1.9D Ph2
Volvo S60 T5 LPG-G3
Ford Focus ST- Milltek 3" 200cpi - Mountune airbox - Dreamscience tuning mod-X - RS look.
ferretje schreef:Staat je licht dan in de "nul" stand of op dimlicht?
Dat is idd de 'fout' die we allemaal wel eens gemaakt hebben :D
DeNNiS_
bij een 480 moet hij op stand dim staan anders komen de koplampen niet omhoog... kdoing hallooo het is een 480 weetje...
Volvo S40 1.9D Ph2
Volvo S60 T5 LPG-G3
dailyhero
hmm dus de schakelaar vervangen is dat makkelijk te vervangen of net als bij de andere auto's de stuur er af en zo voort ?????? pas die van 440 of van 460 er op.
:-k veel vragen ik weet het
dAILYhERO
DeNNiS_
even het kapje er van rond halen en dan haal je de wijzer er zo uit
stuur kan gewoon blijven zitten is best simpel
Volvo S40 1.9D Ph2
Volvo S60 T5 LPG-G3
dailyhero
tof te gek dankje
dAILYhERO
AndorabLe
Dat gaat helaas niet op omdat een 480 klapkoplampen heeft.
1995 480 GT Turbo
http://andorable.nl
Lex!
dailyhero schreef:hmm dus de schakelaar vervangen is dat makkelijk te vervangen of net als bij de andere auto's de stuur er af en zo voort ?????? pas die van 440 of van 460 er op.
het is inderdaad best simpel als je even weet hoe het zit. Verwijder de kap onder je stuur, zet dan je stuur naar beneden en de plastic delen links en rechts van je stuur zouden vanzelf los moeten komen, of ook ff schroefjes eruit (tis al ff geleden dat ik het gedaan heb) en dan moet je vrij makkelijk bij je schakelunit kunnen komen. die zit vastgeklikt, en er zit een stekkertje aan. klusje van een 15 min ofzo. Nu nog een schakelaar, ik weet eigenlijk niet of die van een 440 dezelfde is?
480Turbo
460 2.0i
S40 1.8 G3
dailyhero
het is opgelost bij de dealer tweedehadsje voor 15 eurie's en binne 10 min was het gepiept enik weer blij....
dAILYhERO
DeNNiS_
top en alles werkt dus weer :D
Volvo S40 1.9D Ph2
Volvo S60 T5 LPG-G3
Terug naar “De 480”
