Ik ben sinds vandaag de trotse bezitter van een V70 D5 met een geintegreerde telefoon. Dit werkt uitstekend op een puntje na. Als ik gebeld word en ik neem het gesprek aan dan gaat het gesprek naar de telefoonhoorn en niet direct op handsfree. Wie weet hoe ik dit zo kan instellen dat een binnenkomend gesprek direct op handsfree gaat. Ik heb overigens een zwanenhals en een geintegreerde speaker in mijn hoofdsteun. Ik ben benieuwd.
Friso
						geintegreerde telefoon gaat niet automatisch op handsfree
Welkom op het forum Friso en veel plezier met je V70!
Ik vermoed dat de telefoonhoorn (die in de middensteun zit) niet helemaal goed in de houder klikt.
- Battlecruiser
Voor de zekerheid kan je nog eens het volgende doen:
tijdens een oproep (het gesprek gaat dus bij jou via de hoorn) druk je op de groene toets op het dashboarddisplay. Dan moet het gesprek hoe dan ook naar de handsfreefunctie gaan, ook al heb je de hoorn vast.
Gebeurt dat niet, dan is er toch iets kapot.
Volvo Rules the Road
Hé, dat wist ik niet :shock:Battlecruiser S80 schreef:tijdens een oproep (het gesprek gaat dus bij jou via de hoorn) druk je op de groene toets op het dashboarddisplay. Dan moet het gesprek hoe dan ook naar de handsfreefunctie gaan, ook al heb je de hoorn vast.
ik RTFM alleen als ik het niet meer weet
- yrrah
Nu jullie het toch over de geintegreerde telefoon hebben:
Stel je hebt een oproep gemist, is dat dan ook zichtbaar op de display (te maken)? Ben benieuwd...
De telefoon is onderdeel van de mobilityline in een V70 D5 uit 2002.
Yrrah.
Yrrah.
- Battlecruiser
Heb het nog nooit zelf geprobeerd.
Maar in het instructieboekje staat:
menuoptie 1.3: gemiste oproepen. oproepnummer yes/no
en verder daarbij: in geheugen pl. yes/no
Vervolgens ga je naar de geheugenfunctie door de <<toets in te drukken.
- yrrah
Sorry, ik heb mijn vraag verkeerd geformuleerd.
Ik bedoelde:
Ik wil kunnen zien wie er gebeld heeft, wanneer en hoe laat.
Yrrah.
									Ik bedoelde:
Yrrah.
V70 classic 2000 - 140pk
V70 D5 2002 - 163pk Mistral green-Climate line-Mobility line-Estate line-Canaveral
S80 2.4 Elite 2004 170PK - Chrystal Green pearl - Climate en Mobility line - Regulus.
- Battlecruiser
Nou, dat bedoel ik ook. Als je het via het menu instelt, dan moet het tijdelijk geheugen van de telefoon dit ook aangeven.
Wanneer en hoe laat denk ik niet, maar dat weet ik niet zeker, want die functie heb ik nog niet zelf uitgetest.
- Battlecruiser
Zeker kan dat:
menuptie 7.3:
= van sim naar telefoon
keuze uit: één per één of: alle nummers.
andersom kan ook:
menuoptie 7.2:
= van telefoon naar sim
									menuptie 7.3:
andersom kan ook:
menuoptie 7.2:
En áls je je auto verkoopt....... wis dan ook je telefoongeheugen en reset de RTI naar fabrieksinstellingen.
De garage vergeet dan misschien en je wilt toch niet dat de volgende berijder al jouw telefoonnummers en bestemmingen kent.
- Battlecruiser
Volgens mij moeten ook de oudste modellen tot en met menuoptie 9.3 gaan.
- Bover
Mijn ervaring is dat bellen vanaf geheugen van de telefoon erg langzaam gaat. ( groot geheugen 250 )IkeV70 schreef:Ik zou willen weten of je de telefoonnummers in het geheugen van de SIM kunt kopieren naar het telefoongeheugen van de Volvo telefoon. Iemand daar enig idee van?
Ik heb alles terug gezet op SIM en nu gaat scrollen er snel. Er staat trouwens in instructieboekje uitgebreid uitleg.
Als je alleen op de groene knop op je stuur drukt krijg de laayste tien nummers voorgeschoteld.
bob
BLOG:  LEVEN IN FRANCE (auto) verhalen over de Franse campagne sinds 2019
