Kreeg gisteren voor het eerst de melding:
Anti-Skid tijdelijk uitgeschakeld.
Iemand hier ervaringen mee?
V70D5 my05-06 met handbak
- EV70S
MY2014 V60 D6 Plug-in-Hybrid - Ice-White VERKOCHT
MY2012 Megane RS 265 CUP - Glacier Nacré
- Wimold
Hi,
Heb ik ook gehad vorige week.
En vorige winter (feb 05) toe de V70 1 week oud was. volgens Volvo Assist was het ivm de koude. Ik mocht wel door riijden maar ook ff laten uitlezen...
WP
WP
1998 V70 TDI 438.340 km
2005 V70 D5 384.843 km met Geintegreerde Ipod!!
2014 ????
2014 ????
- Wimold
Hi,
Vandaag bij m'n dealer geweest en weer erg fijn geholpen.
Anti skid melding gaf bij uitlezen een fout in de 'BMC' module als ik het goed onthouden heb. Dit betekend dat de communicatie tussen de stand van het stuur en de beweging die auto maakt niet meet okay is. Zou belangrijk zijn voor de aansturing van de DSTC.
Er is een software update voor en deze is er dan ook gelijk ingezet.
Enige nadeel is dat je klok op 00:00 staat maar dat is minor zou ik denken....
Nu maar zien hoe lang die zonder lampjes door de bocht gaat
Gr WP
Gr WP
2014 ????
2014 ????
- interceptor
hey , thx voor de info.
Bestaat er een database voor dergelijke informatie.
(gewoon een vraag !!)
- bart simpson
zelf niks aan doen... ff aan de kast...NOS schreef:wat betekent antiskid seervice vereist?
- FrankM
Op vakantie in Engeland had ik dezelfde melding. Licht in paniek naar een lokale Volvo dealer alwaar ik anderhalf uur moest wachten voor de steker ingeprikt kon worden. Resultaat: u kunt naar Nederland, maar 'anti skid will not kick in'.
Terug in Nederland hielp mijn dealer mij terug op aarde. Hij vertelde dat dit soort meldingen wel vaker voorkwam als gevolg van een storing op de CAN bus. Zijn advies: zet de auto even stil, contact af en daarna weer starten. Melding weg? Geen probleem. Komt de melding terug of komt deze met tussenpozen vaker voor? Mogelijk wel een probleem en naar de dealer.
Gr/F
Gr/F
V60 T6 TE MY20 Inscription (lines: Luxury, Winter, Audio, Inscription Plus, Intellisave Pro, Versatility, Park Assist, Verw. voorstoelen)
V60 T5 PS MY11 Sum+BPP+DSL+SL
S60 2.0T MY06 Sum
S60 2.0T MY06 Sum
Bij melding "Antiskid tijdelijk uitgeschakeld" kan het zijn dat het systeem in zeer korte tijd een aantal keer in werking is getreden. Dit heb ik ervaren met het spelen in de sneeuw afgelopen winter met DSTC met AWD en Four-C.
Na verloop van tijd verdwijnt de melding ( volgens mij na 5x de auto opnieuw gestart te hebben )
Dus niet perse naar garage om melding te resetten.
Met mn V70 nooit gezien. Heb nu V50 en na 4 weken plopt de Anti-Skid op. word je dus niet vrolijk van. Zit dus met belangstelling te lezen en ga kijken wat er na 5 X starten gebeurd.
Begon met een V70 met een 5 cilinderblok
Toen kwam er een V50 met 5 cilinderblok
Toen kwam er een XC90 met alweer een 5 cilinderblok:-))
- flevodirk
Die melding kan meerdere oorzaken hebben. Soms simpel dat je de bout van de aandrijfas vast moest zetten. (in dat geval is een nieuw setje met vers locktide aan te bevelen) Of het zit in de SAS of weer ergens anders in.
Bij mijn vorige auto, de S60 zat het in de SAS. Tenminste Vida (mijn versie en die van in Elst) gaf naast storing op de BCM ook een storing op de SAS. Als ik de motor uitzette en dan weer verder reed was de melding voor een poosje weg.
Kwam vooral terug bij scherp sturen, inparkeren e.d.
In de loop van 2 jaar kwam de melding vaker en heb ik de SAS (laten) vervangen, achteraf prima zelf kunnen doen, maar beetje gestrest en druk in die tijd. Daarna de melding nooit meer teruggezien. Zoals gezegd, met uitlezen weet je iets meer voor de juiste oplossing. (Welicht kan ik hem wel uitlezen? Nog nooit een V50 gedaan..)
Actueel verbruik:
Vorige auto-S60 verbruik
Actueel verbruik:
Vandaag is de anwb er bij geweest. De man had plezier toen de klep open ging en hij de 5 cilinder herkende. Zo maken ze ze niet meer. Hij ging eerst uitlezen en zij toen dat er een storing was op de abs censor rechts voor. Die was dus net vervangen. Hierop ging hij er wat dieper op in. Die censor zit vrij aan begin. Daar achter zit een lager. Dat lager heeft meerdere functies. Als er iets fout is aan dat lager dan schakelt de abs uit. Nu dus bij garage voor nieuw lager.
Geen lager maar de ABS ring
- JeroenSpock
Gescheurde ABS ring inderdaad
