Vreemde geluidjes
menjo
1) Als ik het contact op II zet zonder te starten, hoor ik het geluid van inductie ergens bij de motor vandaan komen. Het lijkt of het uit het gasklephuis komt. Is dat normaal?
2) Nog steeds met het contact op II en niet gestart, hoor ik constant iedere 3 a 4 seconden een pompje draaien. Het klinkt of het pompje ergens onder het luchtfilterhuis zit, maar weet ik niet zeker. Er wordt iig iets door een buis die tussen de koplamp en het filterhuis doorloopt gepompt. Zie foto, het dingetje (klep?) met de oranje stekker er aan is een t-stuk, het lijkt van onderaan dat t-stuk te komen. Is dat normaal?
Denniskl
Hoor je het ook binnen in de auto?
Ik heb wel een geluid in de auto.
Dat klinkt een beetje als het tikken van een klok (maar dan langer uit elkaar) of het veranderen van het diafragma in een camera...
menjo
Nee binnen hoor je het niet. Ik denk zelfs dat je het met de motorkap dicht niet eens hoort. Dat geluid wat jij hoort lijkt me het geluid van het fannetje in de AC unit achter dat kleine roostertje
Denniskl
Moe nie gekker worden... hahaha.
josas
Denniskl schreef:Hoor je het ook binnen in de auto?
Heb ik óók. Zoals het klokje in de Volvo tikt.... :P
Maar zijn kleppen die zich stellen van ECC?!
JOS
V40 mj 2003 1.8 aut. Europe sports edition, RTI nav, ECC
Nu: S60 mj 2004 2.5T GT full options
aertssenhjc
Ik heb het zelf ook, en ik vind het heel irritant!
Nu we het over geluidjes hebben.....(off-topic) Ik heb nog steeds die irritante piep/rammel aan mijn rechtervoorwiel. je hoort het nu ook als ik abrupt kortstondig op mijn rempedaal trap. Ik zal het wel eens opnemen op camera..iemand een idee hoe ik dit plaats, of een link hiervan op het forum kan zetten?
Groet,
Hans
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Denniskl
Eerst je filmpje uploaden naar bijvoorbeeld Youtube.
En dan hier de link er van plaatsen.
avstrate
Kijk eens of je veer van de remblokken goed zit. Kan zijn dat je blokken rammelen. Anders even opkrikken en voelen of er speling op je stabilisatorstang zit. Je kan ook even met een vuisthamertje op de zijkant van je banden slaan. Goedl luisteren en kijken wat je hoort rammelen. Maar ik vermoed de veer op je remklauw. Gebeurt wel vaker,
aertssenhjc
hoe kan ik dit checken?
Ik wordt er namelijk goed gek van!!! een rammelende/piepende volvo (S60) dat zou niet mogen.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
avstrate
Je moet even kiojken of je door je velg heen kan kijken. Of anders de velg eraf en kijken of de klemveer nog goed zit, of dat je hem niet verloren bent. Toevallig remblokken gewisseld? Of zoals ik zij, even opkrikken en met een vuisthamer tegen de zijkant van je band slaan. En dan goed luisteren. Kan verder van alles zijn. Kijk ook even of je motorsteun niet verrot is. etc. Maar begin maar met je klemveer van je remblokken en dan de stabilisatorstang.
groet Anton
aertssenhjc
Dank, ik moet volgende week voor de APK, zal ze gelijk eens even laten kijken naar dit fenomeen!
Tis echt zo'n typisch spookgeluid
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
magsimum
Dat geluidje in de auto is volgens mij alleen maar aanwezig als je de ventilatie op "auto" hebt staan... wisselt continu van blaasrichting.
Denniskl
Ach wat handig!
