Zou iemand mij kunnen zeggen waar een koppelingshuis te vinden is voor een volvo 145 uit 1974. Het is niet een gebruikelijke maar een overgangstype, welke sporadisch te verkrijgen zouden zijn.
Wie kan mij helpen?!
koppelingshuis
- biadman
automaat of handbak? weet niet of er verschil in zit... maar je weet maar nooit...
Volvo 245 DL 1976
volvo v40 1998 1.8 g3
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
honda novio, pc50, ps50, c310
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
xannebo
Het is een handbak, 4 versnellingen met overdrive.
De achteruit moet je omhoog halen en opzij en dan naar voor.
Het gaat om het model met de oude B20 motor en met een nieuwe versnellingsbak.
De bak ziet er alsvolgt uit, rood met ribben op de zijkant en met het woord VOLVO, er staat een nummer op 1023534 en daaronder staat K2.
Misschien zegt dit iemand wat!
Grijze144
Als je een 145 uit 1974 hebt heb je standaard een B20 met M40/41 versnellingsbak, de achteruit druk je door een veer en klaar. Gemonteerd onder de hele 140 serie en de Amazon, dus het koppelingshuis is overal te vinden.
Als de ribben op de bak ruitvormige zijn heb je een M46, van de 240 serie. De achteruit heeft een handeltje op de pook wat je omhoog moet trekken. Deze hangt nu ws. iets gedraaid achter je B20.
Het koppelingshuis wat je zoekt (om de bak recht achter de B20 te hangen) bestaat wel, is zeer zeldzaam, maar wordt wel nagemaakt.
Zie hier: http://hukebasart.nl/koppelingshuizen.html
