Knop op versnellingspook V70 2000 automaat kapot
De grotere Volvo's
Praise The Lowered
De knop op de automaat versnellingspook van mn V70 uit 2000 blijft klemmen, zodat je deze steeds eruit moet pulken. Ook is de beveiliging er af. Dus je kunt "schakelen" zonder de knop in te hoeven drukken. Weet iemand hoe je zo'n pook eraf kunt halen en of dat uberhaupt te repareren is?
Alvast bedankt!
Vriendelijke groet,
Maarten
-Volvo Amazon '62-
Blue Thunder
Heb het zelfde gehad met mijn S70.
Je kan pookknop verwijderen en een nieuwe (leren) bestellen bij de dealer. Kost ongeveer 60 a 70 euro. Is duur maar zker de moeite waard. Ik heb foto geplaatst hoe je pookknop moet verwijderen.
Succes ermee.
S60 (2008) 2.5T Drivers Edition handbak, Volvotune behandeling,Imola sport leder Oak/Arena, RTI, 17" Talos, Magic Blue Pearl.
2e auto: S70 (1999) 2.4i Aut Comfort Europa: 140pk, Rica Chip (170pk/240NM) Europa, Plus line, Leren bekleding (Oak), Nautic Blue Pearl, 16"; Pegasus.
Praise The Lowered
Hallo "Blue Thunder",
Super bedankt voor deze info. Ga er meteen mee aan de slag!
Gr. Maarten
Vriendelijke groet,
Maarten
-Volvo Amazon '62-
berryV70
of bel even naar autorima in druten voor een 2ehandse ...
Volvo-verleden:
EX90 Plus 2024 - Onyx Black - Cardamom - 22" Aero
V40 D2 2015
C70 D4 2010 Summum
V70 2.5D 2000 Zwart, Beige leer (Fasttech +30PK)
S40 1.8 16v 1996 Zwart
850 2.5 GLT 1992, Antraciet
zizibr3
Praise The Lowered schreef:Hallo,
Alvast bedankt!
Lees dit wat laat,maar hier bleef die knop ook klemmen en het was opgelost door hem eruit te pulken en rond de knop dan met een spuitbus olie op siliconen basis (met zo een teutje aan zodat je tussen die knop waar ie in de pook zit goed kunt inspuiten)
Daarmee was het klemmen van de knop,hier goedkoop opgelost. :P
v70 103kw/2435cc eerste inschrijving januari 2000,(dus zal ie wel van de vorige eeuw zijn ;-) ) gekocht op 14/08/2011 voor 6.600€ met 212.000 km op de teller en op lpg snort ie goed. :-)
zizibr3
Nu zie ik pas 2008 staan.:-(
Terug naar “De 60 - 70 - 80 en 90 series”
