electronica dashboard
Alles over de 440 / 460
leip11
nou heb ik een paar vraagje omtrend de elektronica
in het dashboard zit een controle lampje voor je gordel. deze doet het bj mij niet. ik heb het systeem er nu uit liggen om te kijken of ik het probleem kan vinden
het ledje dat doet het maar ik heb geen schema van het circuit.
waar kan ik dit schema vinden.
2:
bij de sigareten aanstekker ligt nog een connector deze is niet aangesloten hier zit een groene draad en een bruine draad. waar dient dit voor.
3: (en laatste)
bijgevoegd foto's waar kan ik deze connectoren voor gebruiken?
timo
TIMO
waterpolo a way of life
sjoerdtomas
1: Bij mij doet dat lampje het in het tellerpaneel ook niet, bij mij gaat alleen de verklikker op het dashboard aan als de gordel niet om is.
2: heb die kabel daar ook liggen, geen idee.
leip11
mij mij gaat helemaal niks aan. en dat wil ik wel graag maken.
TIMO
sjoerdb
de bovenste connector is voor je klokje. de onderste is waarschijnlijk kabel van stoelverwarming. vertel me welke kleuren er aan de stekker zitten dan check ik dat morgen in mijn 440. evenals de stekker die je los hebt liggen bij je sigarettenaansteker
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
leip11
stekker bij sigaretten aanstekker heb ik al opgegeven.
kleuren van de andere krijg je morgen.
timo
TIMO
mightyspawn
Volgens mij is die van het klokje
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
johan1961
kijk eens onder de stoelen of de stekkers aan gesloten zitten voor de ver klikker
evanmandos2
Ik weet niet hoe het bij de meeste 440-s zit, maar de mijne heeft de gordelverklikker(lampje met gekmakend geluid) niet in het dashboard(tellerhuis) zitten, maar naast de alarmlichtenknop(boven klokje). het lampje in het dashboard(tellerhuis) voor de gordel is wel aanwezig, maar wordt niet gebruikt.
Dit is ook af-fabriek zo.
en ik kan bevestigen dat de stekkers van de foto's voor het klokje en de stoelverwarming zijn, heb het dashboard namelijk net los gehad :D
En wat johan zegt, klopt als een bus, vaak liggen de stekkers onder de stoel los omdat een vorige eigenaar het geluid zat was :)
Bij mij zit de connector voor de gordelverklikker achterop de unit met gordellamp en alarmlichtknop, is een gedeelde connector met een regenboog aan draadjes, waaronder zwart bruin groen en roodgroen(d8 ik). Deze unit kun je eruit klikken door eht klokje eruit te trekken en dan van achtet de unit los te drukken.
1996 440 1.6i Nu mijn pa's project 235000 & going on
1995 Ford Mondeo 1.8 16V Estate, mijn volgende wordt weer volvo :D 282000 & going very strong
Dragunov86
Geloof me, dat lampje voor de gordel is zwaar vervelend.
Het gaat niet alleen branden maar ook nog eens zenuwachtend tikken.
Bij mij doet het soms en soms weer niet.
Trucker
Hoi
Kijk even op http://www.masterbase.nl/
misschien kun je daar een 30 dagen Workshop data activeren
http://www.vivid-europe.com/volt/public ... activ.html
en daar tekeningen en shema`s van opslaan
om de oplossing te vinden voor dat probleem
Gr Trucker
Volvo V40 CC
Volvo V40 D2 R-Design[/b][/i]
Volvo V70,
Volvo V40,
Volvo 340 GL,
Golf diesel,
Datsun sunny 120Y,
Mazda 818,
Mazda 1300
leip11
ik heb de gordelverklikker aangesloten en het werkt. nu wil ik nog wel weten waarvoor de groen bruine connector die beneden bij de sigaren aansteker ligt voor is. ik ben er wel achter dat je de 2 connectoren daar benee op mekaar aan kan sluiten nog niet gedaan weet niet wat er gebeurt:P
niet zo veel zin in kortsluiting.
morgenochtend ga ik heb middenconsole eruit halen. dit ga ik doen om de asbak er uit te halen gebruik ik toch niet. en daar wil ik een radio plaatsen. heb al wat gemeten maar ik moet er dus een kleine aanpassing in doen.
timo
TIMO
440rijder
Kortsluiting kost je hooguit een zekering (ervanuitgande dat niemand met de elektronica heeft gefiddled...
leip11
dat snap ik ook wel. doe elektro opleiding. maar ik wil graag weten waar dit vandaan komt of naar toe gaat.
timo
TIMO
440rijder
Goed, maar in het geval dat je géén kortsluiting krijgt kan je wellicht achterhalen wat de functie van de draden is... Misschien verlichting van de sigarettenaanstekerhouder (galgjewoord!)
leip11
verlichting is het niet er zit een lampje naast de sigareten aansteker en die staat verbonden met de plus die daarnaar toe gaat.
TIMO
leip11
vanochtend middenconsole eruit gehaald voor de radio. ook maar meteen geprobeerd wat er gebeurt als ik die stekkers op mekaar sluit en zekering springt eruit.
zekering vervangen en doet het weer. maar weet nog steeds niet waar het vandaan komt.
middenconsole is bijna af. moet nog wat draden aanbrengen goed inbouwen. laat hier ook wel foto's van zien. ook nog wat bekabeling verplaatsen voor de domdom en de radio.
timo
TIMO
wensel
klopt het dat de bekabeling voor de stoelverwarming in pricipe al aanwezig is?
Zo ja,
Hoeveel werk is het dan om in een auto waar geen stoelverwarming in zit, stoelverwarming in te bouwen.
Is het een kwestie van stoel(zonder stoelverwarming) eruit, stoel met verwarming erin?
Wiebe
Jah de bekabeling van de stoelverwarming ligt eral,Stoel kan je zo overzetten... Maar vind maar eens een met nog werkende verwarming.
Always a pleasure to drive...
P.K.
Wiebe schreef:Jah de bekabeling van de stoelverwarming ligt eral,Stoel kan je zo overzetten... Maar vind maar eens een met nog werkende verwarming.
Hoezo dan? Zijn ze meestal overleden o.i.d?
sjoerdb
een nieuw matje voor de zitting kost je 52 euro bij de dealer. je kan ook kijken naar een setje stoelverwarming van conrad. misschien is dat goedkoper. je moet dan alleen wel je stoelbekleding loshalen.
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
