Hello allemaal,
Onze 460 2.0L 160Tkm heeft een raar fenomeen:
bij constante snelheid (bv 50, 70 of 120kmh) lijkt het alsof de motor lichtje schokt (onregelmatig) loopt.
Ik heb de bougies, delco (compleet) en kabels vervangen.
Geeft geen foutcodes weer.
Ik las hier iets van de stappenmotor. Kan het dat zijn?
Hoe staat het met de injectoren? (helpt hier een reinigingsmiddel in benzine?)
Benzinefilter (waar zit die?)
Of eerst naar iets anders kijken?
Alle tips meer dan welkom.
Groetjes en bedankt,
Lex
licht schokkende motor bij constant toerental/snelheid
- teigetje240
Hallo,joachim schreef:ik had exact hetzelfde probleem. bij mij waren de connectoren van de injectoren sterk vervuild.
Schoon gemaakt en nu rijdt ie weer als een trein.
Herken het beschreven probleem waarvan ik aanvankelijk bij mijn auto ook dacht dat het aan de injectoren zou liggen. Toen het nog niet over was na een aantal benzinetanks met injectorreiniger leeggereden te hebben ben ik verder gaan zoeken en bij een sterk ingebrande stroomverdeler uitgekomen. Nieuwe geplaatst en probleem was over.
Vosje
- teigetje240
Hello allemaal,
Een tijdje terug heb ik bovenvermeld beriht geplaatst.
Ondertussen zijn er nieuwe bougies, kabels en stroomverdeler gestoken. De stekkers van de injectie zijn proper gemaakt.
Het uitlezen van de computer geeft geen foutmelding. Het fenomeen blijft zich voordoen!!
Waar zit de benzinefilter bij deze modellen?
Hebben jullie nog tips?
De connectoren van de injectoren zitten (wanneer je voor de wagen staat) aan de linkerkant (zie foto).
Verder zou het schokken ook op een kleine lekkage in de luchtaanvoerslang kunnen duiden.
Ik vroeg me al af wat het was. Ik dacht mn wielen onbalans hadden, dus ik ze balanceren en ik dacht dat het even hielp. Niet dus. Nu weet ik dus waar ik naar moet kijken. Ik ergerde me er al een tijdje aan. Bedankt.
Rijd nu: 740 sedan b204ft 1990
s80 2.9 automaat 1999
Ex Volvo's : 460 turbo 1995
360 2.0 gl 1986
360 2.0 gl 1986
