Handgreep bediening kofferruimte s60
S60teevijf
Hoi!
Ik heb een vreemd probleempje. De kofferdeksel van mijn S60 gaat handmatig met de handgreep niet open, wel als ik dit via de afstandbediening doe. Als ik nu de kofferdeksel open heb en het slot handmatig induw en deze dan met de handgreep bedien werkt deze wel.
Heeft iemand hier toevallig al ervaring mee ???
Bvd, Michel.
Volvo 850T5 automaat 1995 met Rica chip.
Volvo S60T5 automaat 2002 zonder Rica chip.
Volvo S80 2.4 automaat 2000 170 pk
Frederick
Waarschijnlijk een slecht contactje onder het rubber van de handgreep...
Hoe juist te verhelpen weet ik niet, maar ongetwijfeld een aantal medeforummers wel ;)
Volvo V70 2.4D MY08 GT Summum met extra's en BSR
Volvo S60 D2 MY15 Momentum
Volvo V50 1.6D MY12 Summum
Volvo V50 1.6D MY08 Momentum
Volvo S60 D5 MY02 Summum, BSR
Too busy for bullshit
S60 170pk Lpi
Frederick heeft volgens mij wel gelijk, want ik kon toen het slot kapot bleek te zijn het kofferdeksel ook niet openen met de afstandbediening.
S60teevijf
handgreep werkt wel maar alleen als de klep open is :-k
RPS
Zit het slot niet te strak als de kofferklep gesloten is? M.a.w. heeft het slot wel ruimte om te openen bij een gesloten kofferklep ?
S40 phI 2.0i bouwjaar 1996. Groen metalic.
S40 phII 1.8 G3 Europa Sports Edition 2001. Titaniumgrey.
S60 2.4i 140 pk. Bouwjaar 2001. Mistral green metallic
Huidig: S60 2.4i 140 pk. Bouwjaar 2004. Barents bleu pearle
Denniskl
Jah, ruimte heeft ie wel, want met de afstandbediening gaat ie wel open.
Denk inderdaad contact achter het rubber van de handgreep.
hansk
Hallo Michel , ik heb precies hetzelfde probleem gehad met mijn S60 , bij Boy Greenacker in Nijmegen een schakelaartje gehaald , weet niet meer de prijs , maar was wel goedkoop . De bedrading naar een plug is erg lang , en je zou veel moeten slopen om bij de plug in de auto te komen . Ik heb de draden dus achter de schakelaar doorgeknipt en gesoldeerd op de originele bedrading.Probleem opgelost . Rima in Druten heeft zo 'n setje ook vast wel .
Groeten Hans
Bobbl
hansk schreef:Hallo Michel , ik heb precies hetzelfde probleem gehad met mijn S60 , bij Boy Greenacker in Nijmegen een schakelaartje gehaald , weet niet meer de prijs , maar was wel goedkoop . De bedrading naar een plug is erg lang , en je zou veel moeten slopen om bij de plug in de auto te komen . Ik heb de draden dus achter de schakelaar doorgeknipt en gesoldeerd op de originele bedrading.Probleem opgelost . Rima in Druten heeft zo 'n setje ook vast wel .
Groeten Hans
Zit niet in de schakelaar want hij doet het wel met geopende koffer!
Heb het laatst ook gehad, was met de trekhaak aan het aansluiten, en daarna had ik het zelfde probleem, heb de hele handgreep/schakelaar gedemonteerd, en er weer ingezet, en hij doet het tot nu toe nog steeds!
Wat het geweest is weet ik dus niet, vage klacht, dus ik wacht gewoon af tot die weer kuren krijgt!
In de handgreep zit een kleine schakelaar, met bedrading waar tevens de nummerplaat verlichting opzit.
Je kunt de draden even doormeten/volgen, mss dat er ergens een breukje zit?
Grt Bob.
Five keeps you alive!!
Streetfighters RULE!!
Vale Rossi The Living Legend!!
Denniskl
Dan gaat mijn theorie ook niet op.
Hebben we geen open contactpunten in de kofferbak?
Volgens mij niet he?
Er gaat wel een kabel rechts langs het scharnier van het kofferdeksel.
S60teevijf
Hmm, ben alweer iets verder.
Waarschijnlijk zit er iets van een kantelsensor in het slot, want als ik het slot los heb en schuin houdt werkt tie wel en draai ik deze naar zijn normale positie dan werkt tie niet.
Iemand ervaring mee?
