vervangen relais knipperlichten
Acdafan
Is er iemand die mij kan zeggen hoe ik het relais voor de
richtingaanwijzers van mijn V40 kan vervangen. Ik heb mij laten vertellen dat deze zit bij de zekeringenkast aan de bestuurderskant. Ik heb daar gekeken en zie meerdere blokjes zitten. Welke moet ik hebben?
hadico
Het zwarte blok met de witte voet
succes
Denniskl
Als hij het nog doet, dan kan je hem ook voelen.
Is ook het zelfde relais als voor je "gordel-los-verklikker".
Maar dan moet ie t wel doen ja... :?
