Infocentre (boardcomputer) uitbouwen & inbouwen
Alles over de 440 / 460
bap
Hallo
(Ik ben maar ff een nieuwe topic begonnen)
Ik wil me infocentre (boardcomputer) uitbouwen & Inbouwen in me nwe auto...(440turbo)
Allereerst:
Infocentre kan je alleen inbouwen als je een electronisch aangestuurde km teller hebt... zoals deze..:
de achterkant..:
Oke dan ben je er natuurlijk nog niet..
Je hebt ook de sensors nodig die het uitlezen mogelijk maken..:
Olie temperatuur sensor
Buiten temperatuur sensor
Verder wil ik ook oliedrukmeter (maar die staat los van infocentre)
Volgens mij heb ik ze dan allemaal....
Nou gaan we de problemen krijgen..
Ik haal alles uit een volvo 440 turbo 1993...
Toen was hij nog netjes....
Ik heb oliedruk/waarschuwingslampje & oliedrukmeter sensor gevonden:
Op deze foto zie je de sensor zitten van de 1993 turbo..:
En op deze foto zie je de huidige sensor van de 440 1995 turbo..:
Hier zie je maar 1 draad dat zou van oliedruk/waarschuwingslampje moeten zijn..
Oke tot hier is het duidelijk maar dan..
als ik de sensor omwissel zit ik nu met 1 gele draad van(oliedrukmeter)
en ik zie geen aansluiting voor de gele draad..
Ik zou de gele draad gewoon apart kunnen doortrekken ..(hij is immers voor de oliedruk meter welke ik nu niet heb in me 1995 turbo..) en zit toch niet in het infocentre...dus dat maakt niets uit ...leek me..
Oke dan ben ik op zoek naar die olietemperatuur sensor..
die zou dan rechts van oliefilter moeten zitten...
Heeft iemand toevallig een foto van de temperatuur sensor..?
Of kijk ik niet goed of zit hij nou ergens anders?
Dan nog die bedrading...want als gele draad(oliedrukmeter) ook geen eigen aansluitng heeft waarom zou de rest er dan wel liggen..
Buiten temperatuursensor heb ik rechts in de bumper gevonden van de 1993turbo...(stekkeraansluiting moet ik nog zoeken...)
oke ik zoek nu dus die Olietemperatuur sensor... en de bijpassende aansluiting hiervoor....
Volvo 440 GL 1990 wit 234.000km
Volvo 440 Turbo 1993 zwart metallic 149.00 km
Volvo 440 Turbo 1995 rood metallic 217.000
Volvo s60 T5 2001 black stone
rene en erica
de gele draad schijnt wel in de kabelboom te zitten,gewoon even de boom een stukje afpellen.bij mij zat de draad echter niet in de kabelboom hoewel ik wel de stekker in mijn dashbord had liggen.ik heb dus een nieuwe draad achter naar het dashbord gelegt.de temperatuursensor zit net aan de andere kant van het oliefilter,een klein stukje lager.ik zal er even een foto van maken.
groet'n uut grunn
bap
Hoi :wink:
Ja als je dat wilt doen...en dan die bedrading hiervoor zat die er dan wel..?
P.K.
Bij mijn 460 van '90 zat het 2e draadje ook in de kabelboom.
rene en erica
hoop dat je hier iets mee kunt.
groet'n uut grunn
bap
Hay :)
@ Rene en erica bedankt voor de foto :wink:
Ik had naar aanleiding van je tip al vanmiddag weer gezocht naar die temperatuur sensor ( voordat ik je foto zag) en toen zag ik hem idd ineens zitten..tussen de peilstok en rechts onder het oliefilter ..zat daar goed verstopt.. Ik heb meteen ook een foto genomen .. (zonder de stekker) .. het zijn idd 4 draden..
Op het blok van de nwe 1995 zat gewoon een bout:
Ik heb meteen de stekkers van bijde auto´s bekeken en het klopte helemaal :D ook de zelfde kleuren ...heel mooi !!
De nwe 1995 turbo had de stekker daar gewoon los/onaangesloten hangen !!
Oke ik heb nu de sensoren, twee stuks (na heel wat gepiel...) eruit gekregen en verwisseld met de juiste ... :D
Ik heb ook meteen de (buiten temperatuurmeter) sensor uit de bumper van de 1993 gehaald..
Toen ff gaatje gezocht, voor die sensor... in de nwe 1995 bumper:
Volgens mij hoort hij hier : er zit verder geen gaatje..zal hij daar wel zitten..
Vervolgens ben ik op zoek gegaan naar de aansluiting van de buiten temperatuur sensor..
Deze zat trouwens niet gestekkerd maar gewoon aan de draadboom van de 1993....
losgeknipt...2 draden... wit/ met dunne blauwe streep. & bruin/met dunne blauwe streep...
Ik heb gezocht naar een aansluitng/draden en eventuele kleuren..achter de koplamp (bestuurderszijde) ..
er ligt wel een stekker los met drie draden ..deze is volgens mij van de eventuele optie* koplamp-ruiterwissers...
slechts 1 kleur komt wel weer overeen: Wit /met dunne blauwe streep
maar dat zal hem toch niet zijn...
Ik moet nog draad gaan pellen waarschijnlijk...
Oke tot hier ben ik vandaag gekomen...
Eelco_440Turbo
Bij mijn 440 turbo 1995 lag de stekker voor de buitentemp sensor er gewoon achter de linkerkoplamp, dus neem aan dat hij er bij jou ook zit.
Gewoon even je koplamp eruit halen en even zoeken, een los stekkertje.
Volvo 440 Turbo Rood 1995 Vol Leer, boordcomputer, electrische ramen voor, nieuwe turbo, stoelverwarming 203.000 km
Volvo 460 Turbo Antraciet 1995 Half Leer, ABS, TRACS, Electrische ramen voor, Airco 227.000 km
bap
Hay Eelco 440 turbo
wat bedoel je met die printplaat welke printplaat?
Dan alleen het infocenter klokje omzetten inclusief printplaat en je bent klaar.
Je bedoeld linkerkoplamp (bestuurderszijde) neem ik aan..
Oke bij jou lag daar dus een stekker...ik heb wel gekeken en gezocht maar ben nog niets tegen gekomen...
De desbetreffende sensor (buitentemp.)zat niet gestekkerd op de (turbo1993 ) zat gewoon vast aan de draadboom..heb hem daarom los moeten knippen.
Ik bedacht me trouwens over de oliedrukmeter aansluiting=gele draad
dat die waarschijnlijk niet in de draadboom zit, omdat 1995 Turbo model
zowieso geen oliedrukmeter standaard erin heeft zitten...
Dus net als bij Rene en erica waar dus ook geen gele draad in de boom zat..zal ik hier dan waarschijnlijk ook geen gele draad vinden....
Als ik de bedrading niet vind voor die buitentemp sensor ..kan ik misschien zelf die bedrading erbij leggen weet alleen niet waar die draden dan op de stekker van infocentre moet komen...
Weet iemand dit toevallig...
Yoghi
Bap als ik het me nog goed kan herinerren lagen er in totaal 3 stekkers achter de koplampen.
2 aan de linkerkant en 1 aan de rechterkant.(of anders om)
2 stekkers zijn dcht ik van de koplamp wissers.
en die andere zou dan van de temp sensor moeten zijn.
Ook heb een losse stekker zien ligge bij het linker mistlicht, ik heb geen idee waar voor die is.
bap
He Jorgo :wink:
Oke bedankt ik zal er ff naar kijken...
Heb je al wat anders gevonden trouwens...
Yoghi
ja een volvo 850 t5 (met ongeveer 300pk), ik koop hem van mijn broer over.
Zal hem binnekort wel ergens op het forum laten zien.
Tuned Ex Klpd T5
rene en erica
erg moedig van je om het te proberen.wat niet in je auto zit kun je uit de donorauto halen dus dat scheelt.maar het blijft toch een grote uitdaging.susses.daarom heb ik destijds voor een 480 gekozen want daar zat het allemaal al in :D
groet'n uut grunn
bap
Waar een wil is een weg he ....:wink:
@ Leuke auto Jorgo :wink:
dash
die stekker is inderdaad voor je koplamp wisser
Eelco_440Turbo
Ik weet niet of je van plan bent de heel klokkenwinkel om te zetten of alleen het infocenter klokje.
In het laatste geval zul je namelijk de tellerunit uit elkaar moeten draaien en dan moet je de printplaten die daarin zitten ook mee moeten omwisselen.
Die gele draad van de oliedruksensor zit er bij de mijne ook niet. voor de rest wel alles, ook de stekker voor de buitentemp. sensor. Kijk eens bij de linkerkoplamp of mistlamp(bestuurderskant) die moet daar gewoon ergens verstopt zitten.
bap
[quote="Eelco_440Turbo"]Ik weet niet of je van plan bent de heel klokkenwinkel om te zetten of alleen het infocenter klokje.
Hey@ Eelco
ik zet gewoon die hele unit uit me andere auto erin inclusief de andere km stand ..dat is dan maar zo...ik hoef dan toch niets om te wisselen?
Ik heb die draad gevonden.. voor de buitentemperatuur sensor :D
Eelco_440Turbo
Ok dan is het allemaal plug en play. Stekkers insteken en je boordcomputer moet werken! Veel pelezier ermee!
bap
Klopt helemaal
Ik wist niet dat je ook die teller om kon zetten of alleen de info unit
als ik alleen de goeie km stand zou hebben hoef ik niet te rekenenen..
dan moet ik dus de printplaat omsolderen begrijp ik .. lastige klus?
haasje
Je Hoeft niets te solderen, de tellers zit erop met een soort connector. Je kunt de teller er dus gewoon uittrekken en omwisselen (uiteraard als er een prutser bezig is geweest in het verleden kan het misschien wat lastiger worden)
volvo 460 1.8i '96
volvo 850 2.5 20v '95
volvo S70 2.5 10v '97
Volvo S80 2.4 170pk '00
bap
Oke bedankt ))
Ga binnenkort eens kijken hoe dat zit..
