toerenteller 245
andreamazon
Hallo forum,
Ik heb onlangs de grote klok vervangen door een toerenteller met klein klokje. Het klokje werkt goed de toerenteller nog niet. Ik heb de rood/witte draad aangesloten op de teller echter wiegert hij nog dienst. Zie ik nou iets over het hoofd en is de rood/witte draad niet al in de voorbereiding aangesloten op de bobine. Ik lees altijd dat het een fluitje van een cent is echter bij mij gaan die dingen altijd anders.
Wat doe ik verkeerd?
Groet,
André
Gast
Heb je wel de juiste toerenteller? - er is een uitvoering voor een diesel en een voor een benzine. Deze zijn niet uitwisselbaar.
andreamazon
[quote="dbosker"]Heb je wel de juiste toerenteller? - er is een uitvoering voor een diesel en een voor een benzine. Deze zijn niet uitwisselbaar.[/quote]
Het is wel de juiste toerenteller (4 cilinder).
Als ik de teller rechtstreeks (via en draadje buitenom) aansluit op de bobine werkt de teller wel. Als ik de kabelboom volg tref ik wel een rood/witte draad aan maar die gaat naar een relais. ik neem aan dat ik die niet zomaar kan aftakken.
440 gl 1.8i
V40 1.8 Europa
V40 1.9 D
V40 1.9 D 115 pk Phase II Sport
V50 2.0 D Summum
S60 D5 185 pk Drivers Edition 2008,
245 B21A 1983,
Amazon B20A 1969
mightyspawn
Even een draad leggen door het schutbord? Is 5 minuten werk.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
andreamazon
Dat ga ook maar doen. Is inderdaad 5 minuten werk.
440 gl 1.8i
V40 1.8 Europa
V40 1.9 D
V50 2.0 D Summum
245 B21A 1983,
Amazon B20A 1969
mightyspawn
Bedrading uitzoeken kan soms best een hel zijn, zeker als door een vorige eigenaar eraan geprutst is. Niet zelf een gat boren uiteraard, aan de linkerkant bestuurderskant zit een gaatje, als goed is loopt hier al een rode draad via naar binnen voor iig de trekhaak
andreamazon
Bedankt vor de tip.
440 gl 1.8i
V40 1.8 Europa
V40 1.9 D
V50 2.0 D Summum
245 B21A 1983,
Amazon B20A 1969
