vermindert motorvermogen v70 2000, 2.5 T
- wilcovandenakker
Sinds vorige week stottert de auto licht en ik denk dat dat te maken heeft met de ontsteking. Weet dat uiteraard niet zeker. Vandaag ging "vermindert motorvermogen" branden op de boordcomputer. Heb daarna ge-reset en kwam deze melding na een stukje rijden weer terug. Is dit direct schadelijk voor de motor? Kan ik er nog mee rijden of is dat sterk af te raden? Iemand enig idee wat dit kan zijn? Wie kan mij helpen dit op te lossen? Ben ook op zoek naar een monteur/liefhebber in Rotterdam. (ook voor langer onderhoud van deze v70) Woon zelf in Rotterdam Ommoord. Bel 06-29037807 Spoed gevraagd. Alvast bedankt voor de reactie!
Gast
Kan van alles zijn. Te weinig info, Km-stand, gepleegd onderhoud enz...
Bobine die niet helemaal fris is, of een bougie.
Kan de ETM (gasklephuis) zijn.
Luchtmassameter (komt iets minder voor).
Gezien het direct terug kwam na resetten is het wel iets structueels.
Klinkt vervelend, maar toch even laten uitlezen.
Hierdoor krijg meer richting om te zoeken cq repareren.
T5je
Heb dit ook een paar keer gehad. De eerste keer na kick-down omdat ik inhaalde. Bleek bougie verbrand te zijn. Later bleek zelfs de bobine stuk te zijn. Na twee weken zelfde probleem. Toen bleek een andere bobine stuk te zijn. Uiteindelijk alle 5 vervangen en tot nog toe, vier maanden lang, geen enkele last meer gehad.
Meest gunstige geval is dus de bobines vervangen. Ongunstigste is ETM of de Luchtmassameter. Loop je gelijk in de papieren. Alhoewel, 5 x 70 euro is ook een hoop geld. En dan moet je het ook nog zelf doen. Maar bobine is eenvoudig zelf te vervangen.
Succes en laat ons svp weten wat het was/is.
V70 T5 eind 2000 met 250 pk 310 (?) pk en 420 (?) Nm
- wilcovandenakker
Nog geen idee wat het is.
Hoe kwam je er uiteindelijk achter? Heb je hem laten uitlezen?
