Wie o wie kan mij helpen , ik rij nu al 2 maanden rond met deze melding op de bc .
Via de zoek functie ben ik er al achter dat er 2 lampjes per kant in de achterlichten zitten en dat het moeilijk te zien is.
Heb vanavond maar weer eens gekeken of ik wat kan ontdekken , heb de kappen aan de binnenkant eraf gehad , maar ik zie echt maar 1 lamp branden , dus ik denk dat aan beide kanten dat extra lampje defect is .
Voor zitten al nieuwe lampjes in , verder de auto is van 2001 dus geen sidemarkers .
De kenteken verlichting werkt ook gewoon mocht het invloed hebben.
Hopelijk kan iemand met wat foto,s om de speurtocht wat verkorten ben er inmiddels wel een beetje flauw van om tegen dat orange lampje aan te kijken.
storing parkeer lampje...
- V70 T5 assen
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
- V-enominaal-70
Er zit inderdaad twee lampjes boven elkaar per zijde.
de onderste is gemakkelijk bereikbaar, deze zal het waarschijnlijk wel doen. Maar degene die je moet hebben zit er net boven achter de metalen binnenzijde. Moeilijk te zien en te bereiken. Met fingerspitz gevoel en op de tast kun je ze bereiken. Moet toegeven dat deze lampjes niet erg gebruiksvriendelijk zijn geplaatst.
Veel succes en we horen het wel of het gelukt is.
Volvo 2.4T 2001 premium/comfortline + chipper
(comfortabele wilde haren zijn weer terug)
- V70 T5 assen
bedankt voor de tip !!!! zo als jij het zegt heb ik het ook gezien de lamp die brand is makkelijk te bereiken , die erboven niet ..V-enominaal-70 schreef:Er zit inderdaad twee lampjes boven elkaar per zijde.
Mooi weekend klusje
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
- aertssenhjc
je kunt heel het armatuur eraf halen doormiddelvan de 2 pinnen in te drukken. zo haal je alle lampjes er allemaal in 1 keer uit. hoezo niet gebruiksvriendelijk? kijk zelf maar
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- V-enominaal-70
@ aertssenhjc,
Ik heb even gekeken in mijn "V70" (dus geen S60) maar geen waarschijnlijke wegdruk pinnen, enkel een moer om de hele unit te verwijderen, misschien is dit ook een oplossing ?. Voorlopig hou ik het bij het los draaien van de lamphouder zelf, deze zijn er speciaal voor gemaakt om van binnenuit los te draaien.
Tip voor het los draaien: probeer eerst de onderste lamp als een stukje praktijk oefening hoe de lamphouder werkt (kwartslag draaien en op een bepaalde manier weer inzetten) en voor de bovenste lamp even een merk teken zetten op één van de vleugels en probeer te onthouden hoe de houder eruit komt (stand van uit en in draaien). Want het blijft een gepriegel volgens mijn mening (geschatte tijdsbesteding (particulier) ±5min/lamp ---hoezo lang weekend---
- V70 T5 assen
Haha ben volgende week vrij , maarre zoveel tijd zal het niet kosten .V-enominaal-70 schreef:@ aertssenhjc,
Tip voor het los draaien: probeer eerst de onderste lamp als een stukje praktijk oefening hoe de lamphouder werkt (kwartslag draaien en op een bepaalde manier weer inzetten) en voor de bovenste lamp even een merk teken zetten op één van de vleugels en probeer te onthouden hoe de houder eruit komt (stand van uit en in draaien). Want het blijft een gepriegel volgens mijn mening (geschatte tijdsbesteding (particulier) ±5min/lamp ---hoezo lang weekend---)
Bedankt voor alle tips , heb vandaag eens goed gekeken naar passerende V70 ,s en inderdaad er brand ook een lampje ter hoogte v/d knik (welving?) daar brand bij mij niets :?
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
- Oceanracer
Troost je: Je bent zeker niet de enige: Kijk maar
- V70 T5 assen
Oceanracer schreef:Troost je: Je bent zeker niet de enige: Kijk maar
Heb het gelezen , word je vrolijk van...maargoed als een ander het lukt kan ik het ook.
Het kan nooit zo erg zijn als bij het laatste model caddy , het staat niet eens in de handleiding je moet ervoor naar de garage.
Leuk als oom agent tegen je zegt nu vervangen anders een bekeuring.
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
- V70 T5 assen
nou vandaag de lampjes verwisseld , moet zeggen is me 300% mee gevallen oke het was een een gepiel .Maar ook niet meer dan dat !!
En de melding is weg op de BC dus ben weer blij...
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
- Hans
Goedzo!
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
