Actieve houder aansluiten op spanning (S40/V50)
Geleverd vanaf 2003
DiamondRS
Beste mensen,
Voordat ik bepaalde kappen ga demonteren. Wie kan mij vertellen als er een constante spanning, of liever een plus achter het contact in het dashboard zit ivm. het aansluiten van een actieve houder voor een portable navigatiesyteem.
Kan ik alleen de grote kap achter het console verwijderen, of moet ik het hele radio console verwijderen om ook maar enigzins bij de kabels te komen.
In afwachting van jullie reactie.
Roy
MY05 | Volvo S40 2.4i 125kW/170Pk Momentum | Titanium Grey | Off Black Dala textiel/T-Tec | High Performance Audio | Garmin Nuvi 760 | R-Design spoilerlip | 17inch Volvo Sagitta
lancer
Kijk eens direct achter je middenconsole. De plaat die daar zit kun je er zo af trekken.
DiamondRS
Deze bedoel je?
En daar kan ik een constante of beter een plus achter contact weghalen?
lancer
Ga anders eens rondneuzen op:
http://vccs.volvocars.se/accessories/ii/
En zoek een installatiemanual voor een carkit
BG_V50
Heb zelf een houder voor mijn Garmin geplooid en over de ventilator roosters gezet,
heel wat moeten surfen en mailen, maar nu zit ie goed, oplossing is eigenlijk de brodit met cliphouder, samen een 50 euro, mij kostte het niks.
Ik heb mijn 12 V van de voorste sigaretteplug afgetakt als volgt;
je kan het kleine plastic klepje waar de sigarettenaansteker inzit heel makkellijk omhoogtrekken, trek de witte connector los.(die van de sigarettenaansteker)
Strip een twee aderige kabel aan de uiteinde bloot, plooi die uiteinden over de platte lippen in de connector. Steek de connector terug in en je hebt je 12 V afgetakt, samen met een massa.
De kabel kan je rechts vd versnellingspook door geleiden, dan kom je achter de middenconsole uit. (Ik heb een ijzerdraadje type tuinafscheiding geplooid als hulpmiddeltje om die draad erdoor te treken), de volvo handleiding spreekt van het volledig verwijderen van de middenconsole, is overdone want met wat goed vloek en trekwerk krijg je hem er perfect langs)
Op je derde foto zie je hoe je een paneeltje kan lostrekken, de kabel die je net hebt afgetakt kan je, met een extra hulpveertje of geplooid draadje, achterdoor in die ruimte krijgen.
Normaal krijg je de ventilartorroosters er ook uit, maar dat is me absoluut niet gelukt, dus ik heb mijn kabel toch nog altijd effe het hoekje om moeten laten komen rechts van het display-tje.
Mijn Garmin heeft een TMC en die heb ik op dat klepje van foto 3 opgerold mbv plakbare kabelgeleidertjes, nadeel;
1 TMc ontvangst is soms wat minder; de garmin tmc heeft een ledje dat de ontvangst aangeeft, ik merk dat dat soms op oranje staat ipv altijd groen, maar ik heb nog nooit gehad dat TMC wegviel of zo,
2 aantal satelieten is soms net iets minder, maar dat is omdat de GPs nu voor dat rooster, eiegnlijk net onder de speigel staat.
3 de voedingskabel annex tmc ontvanger zit nu natuurlijk wel gedeeltellijk ingebouwd in de wagen en is niet zomaar effe te verwijderen voor gebruik in een andere auto, dat kost me toch een kwartiertje kruip hangt en plugwerk, maar deze gps zit enkel in deze wagen.
Ik heb een 750, die is grijs, en dat past heel goed bij de alu inleg.
Ik heb in elk geval geen kilometers draad meer losliggen, de gps zit netjes vast en is heel goed bedienbaar.
Zal een dezer dagen eens een fototje nemen.
DiamondRS
Zie hieronder :!:
Bart
Strak ingebouwd!
DiamondRS
Wel een "gehannes" met de steun aan het luchtrooster monteren, en het daarna weer normaal en fatsoenlijk in het dashboard plaatsen.
julz67
Hoi DiamondRS,
Die Garmin heb je mooi ingebouwd. Ik vroeg me af hoe je de ventilatorroosters los gekregen hebt? Ik ben bezig met een Brodit TomTom steun, maar dat luchtrooster werkt niet mee.
Bedankt.
Groeten,
Gerrit
Volvo V50 2.4
Volvo V40 1.6
Volvo 440 1.8
RenoV50
DiamondRS, heel mooi gedaan.
Heb ik dat goed begrepen dat je dit volledig zelf hebt gedaan? Ik zou ook zo'n systeem in mijn Volvo V50 willen installeren, maar ik heb twee linker handen.
Iemand een idee waar ik die zou kunnen laten inbouwen? Liefst in Oost- of West-Vlaanderen...
Alvast bedankt!
Christopher
Zelfs met twee linker handen en een goede handleiding is deze auto goed te verbouwen. Gewoon wat discipline met schroefjes enzo netjes wegleggen en goed lezen.
Ik heb zelf nooit aan auto's geknutseld maar wel zelf mijn carkit ingebouwd. :)
S40 2.0D - Barents Blue Momentum
Thamar
Is echt niet moeilijk om te doen.
De stekker van de sigarettenaansteker is heel makkelijk bij te komen, solderen moet je niet doen, je moet er 2 draadklemmen over zetten.
Anders moet je maar eens komen kijken, bij mij is't ook hardwired.
Terug naar “S40 - V50 series”
