Foto tijd!
Zoals je kunt zien is er een hoop te doen aan de onderkant van de auto.
Veel roest, veel slechte tektiel (los)
Op de balk onder de vooras zit een grote roestplek, de balk is zelfs al bijna door geroest. (bekende plek). Een nieuw stukje dan maar!
Na dat ik met een staalborstel (op de haakse slijper) alle losse tektiel heb los geschuurd heb ik alle roest plekken met fertan behandeld en de blanke plekken staal van een laagje primer/menie voorzien.
de tektiel die nog goed vast zit heb ik opgeruwd zodat de nieuwe laag goed blijft zitten.
Ik heb alle naden schoongemaakt en extra goed in de verf gezet.
Ik heb de hele bodem in body coating gezet, deze 'verf' lijkt een beetje op rubber als het droog is. Ik heb nu 4 bussen op de bodem zitten.
Wat een verschil!!
Bijna klaar nog 2 bussen en dan zitten de wielkuipen en de voorbalken ook in de coating.
Pff het duurt me wel te lang nu hoor, ik wil met mn motorblok gaan spelen!... eerst plamuur.......
