Mijn V70 MY2006 heeft geen hoge tonen luidsprekers in de voorportieren bovenaan, het roostertje zit er wel.
Ik heb wel hoge tonen luidsprekers in de D-stijl.
Als ik die hoge tonen luidsprekers in de voorportieren wil toevoegen, zit de bedrading er dan al af fabriek ? moet er enige s/w aanpassing gebeuren ? Mij n radio is een HU-650
Denken jullie dat het toevoegen van deze tweeters merkbaar resultaat gaat geven ?
Wat is ongeveer de kostprijs van deze speakers ?
Hoge tonen luidsprekers toevoegen in voorportieren
- BlackcurrantV70
- Rob2u
Bedrading aanwezig: jaIvo Philips schreef:Hallo,
Software aanpassing: nee
Resultaat: geeft een hoorbaar beter en natuurgetrouwer geluid
- Hans
En niet proberen de roosters los te trekken, je deurpaneel moet er even uit.
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- BlackcurrantV70
OK perfecte info weeral van jullie, wat is dit forum toch een luxe.
Ik heb de installatie handleiding ook al gevonden op http://vccs.volvocars.se/accessories/ii/search.aspx
Bedankt jongens !
Bedankt jongens !
- Denniskl
Ik heb het een week of 2 ook gedaan.
Echt een wereld van verschil!
Klein nadeeltje: je hoort alles zoveel beter nu, dat je mindere kwaliteit-mp3'tjes, ook als minder gaat beschouwen.
Dus hoge kwaliteit muziek is wel aan te raden. Hahaha.
- Rob2u
Goed te "horen" dat je nog steeds tevreden bent met de tweeters, Dennis!
Rob.
Rob.
- BlackcurrantV70
Hallo Dennis,
Welk gereedschap heb je gebruikt om de deurpanelen te verwijderen ?
De instructie van Volvo zeg om in het midden van de clips (1) te drukken maar dat werkt niet volgens mij hoor, ik denk dat ik met iets tussen het deurpaneel en de deur moet wringen ?
Enig advies ?
Enig advies ?
- Hans
Je moet ze gewoon lostrekken. Er zal er heus een of twee sneuvelen,maar die koop je voor een paar euro weer bij de dealer.
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- BlackcurrantV70
OK bedankt Hans
- Black 2.4T awd
Gewoon het advies van Volvo opvolgen en met een kleine kruiskopschroevendraaier of een fittingschroevendraaiertje het pinnetje naar binnendrukken, je hoort een klikje. Hierdoor gaan de clips los. De handgreep losschroeven zit onder het afdekplaatje van de handgreep en de bedieningskabel van het slot eruit klikken en je kunt de deurpanelen zo wegnemen.Welk gereedschap heb je gebruikt om de deurpanelen te verwijderen ?
2.4T awd 235pk /380nm -xenon -blokjes grill- achterspoiler-zomer 18 inch R-velg Blackchrom Vredstein Vorti 235/40-18 -winter 17inch amalthea Michelin Alpin 225/40-17
- Denniskl
Ik heb het met de torx-schroevendraaier gedaan. Eerst de pinnetjes rondom indrukken.
Dan kan je alle pinnetjes er uit halen.
Soms blijft ie vast zitten, dan trek je voorzichtig het paneel naar je toe.
Dan komt ie ook los.
Ik zou niet hardhandig te werk gaan.
Als je alle pinnetje er uit hebt, dan kan je het deur paneel naar boven halen.
Vergeen niet eerst de spiegelkap binnen er af te halen.
- BlackcurrantV70
Heb het tijdens het weekend geprobeerd, eerste met een torx schroevedraaier op het pennetje gedrukt, tot ik een klik hoorde, dan geprobeerd om het pennetje te verwijderen, 3 geprobeerd en 2 ervan stuk. ben dan maar gestopt of ik kreeg mijn deurpaneel er niet meer terug op. Misschien best eerst een 10-tal nieuwe pennetjes gaan halen bij de dealer ?
iMIV installatie is trouwens wel vlekkeloos verlopen dit weekend.
- BlackcurrantV70
Hoi mannen,
Dit weekend nogmaals geprobeerd, pennetjes ingedrukt tot ik een klik hoorde en dan aan het deurpaneel zachtjes getrokken, geen beweging, iets harder getrokken en je ziet de pennetjes in de bekleding gedrukt worden, nog iets harder trekken en er brak weeral een pennetje af.
geen enkel van de pennetjes komen er zonder afbreken uit, enige goeie raad ?
Ik denk dat je toch iets fout doet, want het is echt heel simpel...
Het middelste deel van het dopje indrukken totdat je 'm hoort klikken (ongeveer 4-5mm denk ik) en daarna het plugje eruit trekken. Pas als alle plugjes er uit zijn je paneel verwijderen.
- BlackcurrantV70
Ik snap het ook niet, ik gebruik een torx schroevendraaiertje, om in het midden van het dopje te drukken, dan hoor ik een klikje,maar ik kan deze dopjes misschien max 1mm indrukken hoor.
Heb geprobeerd om na de klik met 2 schroevendraaiers aan beide kanten onder het dopje te trekken, dopje breekt af.
Dan na het klikje met de handen aan het paneel zelf getrokken, dopjes breken af.
Ik ben moeten stoppen want tot nu toe zijn er 5 pennetjes uit waarvan er 4 stuk zijn, als ik zo verder ga, krijg ik het paneel er niet meer terug op.
Ik denk dat ik langs een dealer ga en een hele set nieuwe pennetjes ga kopen voordat ik verder probeer, zo krijg ik in ieder gaval het paneel er weer terug op.
- BlackcurrantV70
Heren,
Bestaan er 2 soorten plugjes om je deurpanelen vast te maken ?
Ik vond type 1 in het forum, maar de mijne zijn blijkbaar anders ?
- Denniskl
Ik heb die plugjes er in zitten van de onderste foto.
Die andere kan ik nergens vinden in mijn auto.
Ik zou die plugjes die jij hebt allemaal verwijderen en die plugjes die op de eerste 2 foto's staan gebruiken.
Ik heb ook de pluggen van de onderste foto. Misschien niet op een licht interieur?
- BlackcurrantV70
Kan het afhankelijk zijn van het bouwjaar ?
Mijne is MY2006
Mijne is MY2006
