Middenarmsteun
- lovemy440
Ik heb net elektrische raambediening en een middenarmsteun gekocht voor mijn project. (Ik ga binnenkort nog een projecttopic starten). Alleen met het inbouwen van de middenarmsteun kwam ik tot een rare conclusie. Mijn handrem paste gewoonweg niet tussen het zwarte afdichtklepje. Is er zoveel verschil tussen de dikte van de fase I en fase II handrem? En is er verschil in dikte tussen de basic en gle versie van de fase I? Wie o wie heeft er uitleg? Ik hoop dat het verhaal niet te warrig is, en dat iemand mij kan helpen.
Shockwave
Toevallig was ik vandaag op de sloop een mooiere middenarm tegengekomen (er zit niet echt een steun op maar een bakje). Deze wilde ik installeren, maar daarvoor moest eerst de oude eruit. Ik liep toen tegen hetzelfde probleem aan. Oplossing bij mij:
De steun bestaat uit een kleiner stuk waar de handrem uitkomt, die maakte ik los. Deze kun je met een beetje stevig trekken er wel af krijgen, het kunststof geeft wel iets mee. Is de jouwe dan een geheel?
Volvo 440 DL 1.8i CVT
- lovemy440
Die van mij heeft de console, met armsteun en bakje. Dan is er een grote ruimte om de handrem door heen te steken en om hem af te dichten een zwart kapje.
En dat zwart kapje paste net niet. Ik ben ook iets te hard aan het prutsen geweest, want het zwarte kapje is iets gescheurd. Maak vandaag nog wel ff een foto.
Me:
Volvo 440 Basic 1.7 75 pk
bouwjaar 1991, sold
Volvo 460 Nordic HTA, 1.8i 90 pk , automaat,
modeljaar 1997, bouwjaar 1996, sold
Volvo V40 Europa Sports Navigatie Automaat, 2.0i 136pk
bouwjaar 2003
My Dad:
Volvo V40 Europa Nordic Sports Exclusive Navigatie, 1.8i 125pk
bouwjaar 2004
bouwjaar 1991, sold
bouwjaar 2003
My Dad:
bouwjaar 2004
Shockwave
Dat kapje bedoel ik ja. Bij mij wilde die er niet af, maar met een beetje trekken en schuiven is hij er heel af gegaan.om hem af te dichten een zwart kapje
Je zou de mijne mogen krijgen, ik heb er toch niks meer aan.
Maak even een foto ja, want dan weten we of het precies dezelfde is.
Shockwave
- lovemy440
Zo te zien zijn de kapjes idd gelijk. Omdat die van mij gescheurd is, gaat het kapje er heel makkelijk uit. Ik heb nu bij wijze van test, omdat het kapje toch al stuk is, het kapje bewerkt met de dremel. Nu past ie wel, alleen heb ik een ruim zicht op het binnenwerk.
Maar ik zou jou kapje wel willen overnemen, heb ik weer een heel kapje erin zitten
- leip11
wat je moet doen. haal de kap van je hendel vandaan is zwart. nou kan je het kapje erover schuiven daarna kan de kap weer terug. zo heb ik het ook gedaan toen ik mijn midden console terug ging zetten.
timo
timo
TIMO
waterpolo a way of life
Shockwave
Stuur maar een PM, als je in de buurt woont kan ik hem wel komen brengen anders gatie met de post.Maar ik zou jou kapje wel willen overnemen
sjoerdb
voor montage van de het kapje, moet je toch het rubber van de handremhendel afhalen. die kun je met beetje kracht ervanaf schuiven.
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
volvo 440 1.9 TD
- SchoutenCC
Idd en dat is nu juist het verschil: bij de oudere types is dat rubber wat dunner in de buurt van de tunnelconsole. Bij mij paste het ook niet direct: oplossing is om domweg de rubberhoezen te verwisselen...
De Volvo 440 1.8i (bijna) Top-Line Ambiënte (MY '95) is exit. De Saab 9000 CS 2.0-16v (MY '93) is ook ter ziele gegaan. All hail to: Jaguar S-type 3.0 V6 (MY '00)
