En het relais zit er in en werkt,
2 minuten werk.
fijne tip!!!
variabele interval
- Swedishsteel4life
V70 D5 momentum 2012
V90 D4 Inscription 2017
- SchoutenCC
Kan iemand me misschien vertellen in welke bouwjaren golf (ook andere modellen?) dit relais standaard zou moeten zitten en vooral waar die zich in de VW bevindt?
De Volvo 440 1.8i (bijna) Top-Line Ambiënte (MY '95) is exit. De Saab 9000 CS 2.0-16v (MY '93) is ook ter ziele gegaan. All hail to: Jaguar S-type 3.0 V6 (MY '00)
- Swedishsteel4life
Het is relais 203, en als je mij zou kennen zou de term slangemens niet op je lippen komen.
Ben 1,91 meter en 118 kg, dus!!!
Even de afdekklep weghalen bij de pedalen en daarna wat wroeten en je hebt het relais eruit. Het VW relais kun je er nu zo indrukken. Je hebt geen bakken ruimte, maar het is prima te doen.
Het realis zit o.a. in golf 3, vento, passat 35i etc. gewoon even kijken op de sloop. Staan vw's zat
- SchoutenCC
Maar zit het relais in de VW ook achter de pedalen? (ben geen VW-kenner...)
- Swedishsteel4life
Ja, gewoon de zekeringenkast boven de pedalen.
- SchoutenCC
Het werkt ook in de 440: (http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=416934)
- haasje
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=410894#410894
:eusa_whistle:
Hmm, deze emoticon werkt blijkbaar niet ](*,)
:eusa_whistle:
volvo 460 1.8i '96
volvo 850 2.5 20v '95
volvo S70 2.5 10v '97
Volvo S80 2.4 170pk '00
In 20 minuten aangepast na lezen van dit forum bericht. Was inclusief ritje naar de sloop en monatage in m'n S70 2.5 TDI.
Relais nr 99 koste me overigens maar 5 euri ::D
Variabele interval werkt perfect ! Had ik jaren eerder moeten weten...
- innocenti
Bij European tuning kan je een IPD interval relais kopen. Kost geloof ik €26. Met dit relais kan je de interval programmeren tussen 1,5 en 22 sec via je ruitenwisserhandel aan het stuur. Na het onderbreken van het contact komt ie weer op 6 sec te staan.
Heb mn n maand geleden geinstalleerd en ben er erg blij mee.
innocenti schreef:Bij European tuning kan je een IPD interval relais kopen. Kost geloof ik €26. Met dit relais kan je de interval programmeren tussen 1,5 en 22 sec via je ruitenwisserhandel aan het stuur. Na het onderbreken van het contact komt ie weer op 6 sec te staan.
Ik zie het verschil niet met een vw relais 99......behalve de prijs! Op de sloop ben je klaar voor 4 euro.
