clips zijn afhankelijk van bouwjaar heb je de clip met het dunne pinetje dan kun je die loshalen door de pin in het midden helemaal naar binnen te drukken met een popnagel oid pin blijft dan in het hulsje liggen en kan weer gebr worden zet je het oude type klem erin dan zit deze niet goed vast het gat is nl anders van maat
monteren :eerst het hulsje in het gat en dan pas de clip monteren en hier het pinetje weer indrukken
zijn trouwens leverbaar in alle kleuren
Hoge tonen luidsprekers toevoegen in voorportieren
- BlackcurrantV70
Even bij Bangarage in Amstelveen langs geweest en zij bevestigden dat deze nieuwe type plugs "One time use" zijn en dus haast elke keer stuk gaan bij het verwijderen.
Heb dus een nieuw setje gekocht.
Onhandig.... Op die manier zou ik al wel een hele grote stapel van die pluggen nodig hebben gehad... vooruitgang noemen ze dat?
- Denniskl
Hadico, als je even terug leest, lees je dat het one-time-use clips zijn.
Dan heeft het er dus niets mee te maken of je het midden weet te vinden.Ivo Philips schreef:Even bij Bangarage in Amstelveen langs geweest en zij bevestigden dat deze nieuwe type plugs "One time use" zijn en dus haast elke keer stuk gaan bij het verwijderen.
