De sigarettenaansteker werkt niet meer.
Heel vervelend als je de gps wil gebruiken.
Heb in de zekeringkast gekeken onder motorkap,en daar is niks te vinden.
Links naast de pedalen ook gekeken,maar daar zie ik niks staan van sigarettenaansteker?
Dit staat op de zekeringkast links van de pedalen:
Hazard Accessory
Radio Accessory
Wiper rear Reversing lamps
Engine Cruise control
Sunroof Light
Light Instrument
Wiper front
Wie weet raad?
grtz
sigarettenaansteker defect
Ik heb dat ook laatst gehad, de zekering staat niet als sigaretten zekering vermeld dus ik zou er toch even in duiken. Het is trouwens niet zo'n grote zekering maar een klein formaat.
(oja niet onbelangrijk, je moet echt bij de zekeringen naast de pedalen zijn)
Kennissen maken meer macht dan kennis.....
V40 2.0 16V 1996
Chrysler Voyager 2.4i-16V-SE-LX-MT 2001
Volvo 940 estate 2.3 gl
V40 2.0 16V 1996
volgens mij light want daar heb ik een zwaardere zekering ingestopt. En dat is de enige met een afwijkende zekering bij mij.
V40 2.0 16V 1996
V40 2.0 16V 1996
geen dank, slotje?
V40 2.0 16V 1996
V40 2.0 16V 1996
Fitting verkeerd om gemonteerd ??
Meten is weten, als je weet wat je meet !!
Ik mag hopen dat je een grapje maakt met je fitting :shock: wellicht is het lampje doorgebrand en daardoor je zekering, heb je inmiddels wel stroom op je navigatie?Volvospecialist schreef:Fitting verkeerd om gemonteerd ??![]()
V40 2.0 16V 1996
V40 2.0 16V 1996
Dat geluid bij Q-music was toch al geraden?
- ajschot
hey mensen!!
Kan iemand mij helpen??
Als ik mijn GPS in mjn aanstekeraansluiting stop doet hij niets. Het gekke is dat de aansteker wel werkt. Nu heb ik de telefoon oplader er in gestopt en ook deze werkt niet. Ik weer in een andere auto gechecked maar daar werkt het wel.
Kan iemand mij helpen?? Wat kan het probleem zijn?
al vast veel dank
al vast veel dank
Citroën ZX 1.4
Renault Megane 1.4 16v RXE break
Volvo V40 1.9D Europa 102PK 2001 (342.500... Is met pensioen!)
Volvo V70 2.4D 163pk (Rica 205pk) 08-2006 (MY2007)
Volvo V70 D4 181pk 12-2015 (MY2016) Magic Blue, Premium Audio, IntelliSafe Pro
- Rob Bakker
Ik heb er ook al last mee gehad met meerdere stekkers, moest ik de stekker in een bepaalde positie draaien voordat hij het deed.
Ligt denk ik aan de verschillende contactpunten in de aansluiting
S60 2.4 AUT
- ajschot
Hey Rob,
Ja heb ik ook al geprobeerd niets werkt echt raar. Maar ja het ziet er ook niet echt netjes meer uit, ik weet niet wat de vorige eigenaar er alemaal geeft geprobeert in te stoppen hor
nouja... weet jij misschien hoe je het schoon kunt maken?? Want het is ook bhoorlijk vies.
Citroën ZX 1.4
Heb ik ook is gehad na meerdere malen de zekering te hebben vervangen maar is verder gezocht; bleek de plus te zijn versmolten of verbogen(weet het niet meer zeker) met de massa.
Kijk maar is goed onderin of het lipje van de plus vrij ligt van de behuizing.
V40 1.9 D 1999
- ajschot
nou heb gekeken alles ziet er goed uit, netjes aangesloten.
Zoals ik al zei mijn aansteker werkt wel als ik deze indruk.
Citroën ZX 1.4
- Iroll
Als de steker geen contact maakt ligt het vaak aan te ver naar binnen staande contacten in de aanstekerbus. Als je met een lampje in de bus kijkt zie je tegenover elkaar 2 lipjes zitten. Die moet je iets naar buiten buigen zodat ze weer contact met de steker kunnen maken. Let wel op dat je de massa van de accu eerst loshaalt of de zekering verwijderd voordat je met een schroevendraaier de lipjes bijbuigt, anders maak je kortsluiting ook al staat het contact uit. Er staat een constante 12v op.
Schoonmaken van het binnenste van de bus doe je met contactspray en een doekje.
- ajschot
dankje!!
Ga dit weekend even proberen het aan de praat te krijgen!!
Citroën ZX 1.4
- ajschot
Ok!! super heb de lipjes verbogen en schoongemaakt met contact spray en opgepoetst wat het nu precies is geweest weet ik niet maar beide heeft geholpen.
Dank u!!
Dank u!!
Citroën ZX 1.4
