Display H801 donker
Sinds 1 week ben ik de trotse eigenaar van een Volvo S80 t6 uit het jaar 1999. Helaas werd het display van de radio/cd speler na twee dagen donker en werkt de verlichting van deze unit niet meer. De radio zelf functioneert nog wel. Het vreemde is dat toen de verlichting van deze display donker werd de display van de dagteller/boardcomputer ook donkerder is geworden. Graag zou ik van iemand willen weten wat er eventueel voor oplossingen zijn voor dit probleem, de zekeringen heb ik al gecontroleerd en die zijn in ieder geval goed.
Heb je de kabels ook al gecontroleerd (als je daar bij kan)?
links bij de verlichtingsschakelaar zit de dimmer voor de dashboardverlichting!
V 70 2.4T 200 pk, RTI, Sportleder, 18 inch R velgen, HU803, K&N luchtfilter
S 60 T5 250 pk Geartronic, 18 inch R velgen, DVD RTi, Leer, HU 803, Imiv, BSR Optiflow, Ipd TCVVerkocht
- Mathijs T-4
inderdaad, de oplossing is simpel!BM schreef:links bij de verlichtingsschakelaar zit de dimmer voor de dashboardverlichting!
Volvo V40 T4, kleur 332, Gaspra's, Luxury- Line & Exclusive- Line, volledig creme leer, Automaat, Cruise Control, ECC, HU-655. Verkocht!
- marsm104
Als het dashboard gewoon 'normaal' verlicht is, dan is er meer aan de hand met de radio. Ik zou de bekabeling van de radio ook eens controleren.
Groeten, Rick Marsman
Niet toevallig een voorwerp voor het lichtsensor op je dashboard geplaatst? (En dat daardoor de auto denkt dat het donker is buiten, en alle verlichting dimt...)
Ik weet niet precies waar bij jou het sensor zit, maar bij mijn S60 2001 zit het onder aan het ECC paneel, onder de knoppen waarmee je handmatig kan bedienen uit welk deel van je auto de ECC de lucht blaast (boven, midden en/of onder).
Edit: schrijffoutje
Edit: schrijffoutje
