Hallo, kom vanmorgen bij de auto en zie dat er door een vandaal(?) een ster in het glas van mijn linkerbuitenspiegel is aangebracht.(v70 2002)
Weet er iemand of zo een glas los te verkrijgen is, wat het kost, en of het gemakkelijk te de-en monteren is.
Of kan ik dat beter aan de garage overlaten, de auto moet toch naar de grote beurt.
Groeten Koster
Buitenpiegel kapot...
Ramon&Ramon
die zijn los te koop
- MoondustV70D5
hoi ,
zoals Ramon zegt zijn deze apart te verkrijgen.
kostprijs 61,81€voor spiegelglas, omlangs kompleet moeten vervangen door dealer.
Dezelfde oorzaak GRRR.
V70 2003 D5 ; XC90 2006 D5
Volvo. for life
Volvo. for life
AbgarV70T5
Ik heb gister het spiegelglas (bestuurderskant) vervangen kosten €72 (orgineel volvo).
het is heel makkleijk om het glas vervangen.
Druk de spiegel aan de rechterkant (autozijde) geheel naar binnen dan kan je aan de andere zijde hem lostrekken (vinger erachter duim ergens in het midden van het glas en trekken met beleid) als die kant los is schuif je hem richting auto van de spiegelhouder af. De 2 stekkers los trekken en dan vervolgens het nieuwe glas monteren. Stekkers (eerst even schoonmaken en inspuiten) monteren zoals ze eraf gekomen zijn. Autozijde de spiegelhouder in de plastic houder van het spiegelglas schuiven en dan vervolgens de buitenzijde (voorzichtig) vastdrukken.
Testen en klaar.
Andere optie is om een plakspiegel te kopen en deze over de bestaande (lees kapotten) spiegel te plakken kosten tussen de €20 en €40 (bij automaterialenzaak te verkrijgen) echter ik weet niet of dit naar behoren functioneert.
Gr Auke
Testen en klaar.
Gr Auke
koster
Bedankt voor het montagevoorschrift.
Ik zal zo spoedig mogelijk een spiegel kopen en het gaan proberen.Als de garage het voordelig meeneemt bij de grote beurt volgende week vind ik het ook goed. Zoniet dan ga ik het zelf proberen!
vr gr R.Koster
vr gr R.Koster
- Blade
niet zomaar je vingers erachter zetten en eraf trekken. Een enkele keer breken ze nog weleens met het trekken, en dan ben je heel blij dat er een doek tussen je vingers en glas zit.
AbgarV70T5
Bij het speigelglas was het glas al dusdanig beschadigt dat er al een groot stuk weg was en ik op die plek ook mijn duim gezet heb. Maar je hebt gelijk veiligheid voorop.
Gr AJ
Gr AJ
koster
Hallo, ik heb mijn spiegel vervangen, hij zit goed vast, maar trilt nu wel. (op de snelweg)
Hoe kan dat? Hij zit echt goed vast, maar zou het kunnen dat toch het binnenwerk kapot is. Ik kan hem wel electrisch bewegen enz.
gr Koster
gr Koster
- V70 T5 assen
Dan zal er binnenin wel iets los zitten , heb het nu ook met mijn bedrijfs wagen ook spiegel eraf getrapt door een #@$%! er was uiteindelijk alleen een plastic rand stuk glas was nog heel zelfs ,maar nu ook dat getril op de snelweg.
Maar als ik het spiegelhuis vast pak is het ook niet zo stevig , als ik er wat aan beweeg tordeert het huis meer en er zijn wat kleine dingetjes afgebroken .
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
koster
Zal wel nieuw spiegelhuis worden dan? Ik ga maar eens informeren naar een tweede handsje, een heel nieuwe buitenspiegel in de juiste kleur zal toch niet weinig kosten denk ik zo.
Misschien valt het binnenwerk afzonderlijk te (de)monteren?
- MoondustV70D5
hoi,
een maandje geleden heb'k de volledige spiegel laten vervangen.
de prijzen variëren naargelang de opties.
verwarmd, el inklapbaar,geheugen op stoel en el.instelbaar kost 281,18€ exc btw. ,zonder geheugen 257,52 exc btw.
daar nog een half uurtje werk bijtellen en je komt al vlug aan 350€ inc btw.
volgens de dealer zijn de onderdelen niet apart te verkrijgen.
Als de koetswerkcover nog intakt is kunnen ze hem overbouwen.
anders weer een meerkost
Volvo. for life
Volvo. for life
koster
Zo zo, dat is niet niks. Gelukkig vertrouw ik op mijn eigen geheugen, en heb ik alleen een el. verstelbare en verwarmde spiegel nodig...Wat is de koetswerkcover, is dat alles wat je zegmaar ziet(de hele unit) En is de hele binnenkant datgene wat er dan gekocht moet worden?
- redikim
Vroeger ( begin van dit jaar ) waren er inderdaad geen losse onderdelen van een spiegel leverbaar.
Tegenwoording zijn er ipv een komplete spiegel juist alleen onderdelen van een spiegel leverbaar. Dat wil dus zeggen dat bij vervanging van een komplete spiegel de dealer een 8-tal losse onderdelen moet bestellen en dit zelf in elkaar moet zetten. Nu is het huis, de kap, het glas, de verlichting, de aandrijfeenheid, de RAW unit in de spiegel allemaal los te leveren. Sterker nog een komplete kant en klare spiegel is niet meer te bestellen.
Dat scheelt de klant en de lease en verzekeringsmaatschappij weer in de kosten.
Volvo V60 2.0T, POLESTAR ENGINEERED, , 6Speed Manual, Momentum, Business Pack Pro, Driver Support Line, Flamingo Red.
S70-2.4i-140pk-20v Mrt-2000 met Perfo/Aluminium inleg, Heldere koplampen en aftermarked Xenon, RICA TUNED 170PK
Nissan Primera 2.0
Nissan Almera 1.4
Mazda 323 Sedan 1.6 LPG
Mazda 323 1.3 Red Ltd Edition LPG
Mazda 323 GLX 1.7Diesel
Renault 11 TD Diesel
Fiat 127 1050
DAF 11OO Marathon Coupé
Life is better lived together
Nissan Primera 2.0
Nissan Almera 1.4
Fiat 127 1050
koster
Dat is zeker waar, misschien dat ik dan voor een redelijk bedrag van het trillen van de spiegel af ben..Ik zal binnenkort eens gaan informeren.(ik kan er natuurlijk ook nog iets achter frummelen, dan trilt de spiegel ook niet meer, niemand die dat ziet)
- MoondustV70D5
sorry voor de late reactie,
met koetswerkcover bedoel ik enkel de cover in koetswerkkleur.
ikzelf heb bij de dealer alles moeten vervangen, bij mij was enkel het spiegelhuis en speegel defect. alles funcioneerde verder nog.
zal nog eens mijn dealer moeten aanspreken als redikim gelijk heeft.
Volvo. for life
Volvo. for life
