Werkte perfect! De 480 reageerde echt geniaal op het gaspedaal!
Maar...
Na ongeveer 2 weken was het gedaan met de pret.
Wanneer ik nu flink gas geef, zie ik de turbo druk stijgen, totdat ik ongeveer de 4500 toeren bereik. Dan grijpt de ECU in één keer in en verlaagt de turbo druk naar ongeveer 2/3 van het bereik op de meter...
Ongeacht hoeveel gas ik geef en welke versnelling ik zit, de druk komt niet boven die bepaalde waarde uit
Als ik de motor vervolgens uit zet en opnieuw start, kan ik wederom 1 keer 'snel' accelereren en daarna gaat de turbodruk weer naar die 2/3 van de max stand.
Verwissel ik nu de getunede ECU met de originele ECU, loopt de turbo druk wel netjes tot het rode gebied op de meter! Dus de auto is nu sneller met de standaard ECU dan met de getunede!
Blijkbaar 'vindt' de getunede ECU dat hij een soort noodprogramma moet inschakelen.
Iemand ervaring? of ideeën waar dit aan kan liggen?
Heb reeds contact gezocht met de verkopende partij, maar nog niets van weer gehoord.
Alle hulp is welkom, want wanneer de getunede ECU z'n werk goed doet, is het rijden met de 480 echt geniaal!
Mis het nu al
