2 nieuwe banden of 4 nieuwe banden
Pritchard
Ik belde net naar de bandencentrale om nieuwe banden (heb nu 50.000km met 1e paar gedaan) en daar raadden ze me aan om direct 4 nieuwe te kopen ipv 2 en de achterse naar voor te brengen (dit zou trillingen in het stuur met zich meebrengen... Verkoopstechniek of waarheid? Bedenkingen?
Ik denk ook dat het een verkoop verhaal is. Tenzij je daar ook niet genoeg rubber op hebt zitten, maar is dat het geval?
Bij de eerste AWD's van Volvo moest het wel per 4, maar nu ook niet meer (haldex)
Pritchard
Kan ik dan eventueel enkel vooraan 2 nieuwe laten monteren en ouide laten zitten achteraan?
480S60
Het baste kan je je slechtste banden op je voorwielen hebben zitten en je beste op de achterwielen. Door het stuur en de aandrijving krijg je meer communicatie van de voorwielen dan van de achterwielen. Hierdoor heb je eerder door dat je voorwielen grip verliezen dan dat je dat bij je achterwielen door krijgt. Meestal is het al te laat als je voelt dat je achterwielen grip verliezen.
Voorbeeldje:
Stel je hebt je slechtste banden achterop liggen. In een heftige regenbui merk je na een tijdje dat met de snelheid die je rijdt je voorbanden gaan aquaplanen. In deze situatie waren je achterbanden al langer aan het aquaplanen zonder dat je dat merkte.
Heb je in deze situatie je beste banden achterop liggen, dan krijg je het aquaplanen eerst op je voorwielen, waar je het het beste voelt dus!
Nadeel van achterbanden naar voren plaatsen:
De al verder gesleten achterbanden zijn vaak enigszins gecupt. Dit kan je voelen door met een vlakke hand in de rijrichting en tegen de rijrichting in over de band te gaan. Voel je weerstand, dan heb je een gecupte band. Dit geeft trillingen door aan de carrosserie. Dit voel je voor natuurlijk beter dan achter omdat je stuur en aandrijving voor zit zoals ik hierboven ook schreef. na vervloop van tijd trekt dit echter wel bij.
Wat ik persoonlijk doe is gewoon de gecupte banden voor zetten en de goede achter. Per 2 wisselen kan dan prima. Bij mijn S60 trof ik het dat eigenlijk alle vier de banden tegelijk aan wisselen toe waren.
Met vriendelijke groeten,
Arjen
Pritchard
Net telefoon gehad van de bandencentrale, de continetal komt op 211€ t suk... slik.
480S60
Dan eens even kijken op www.autobandenmarkt.nl
Arjen
Pritchard
Wow, daar staan ze voor 167€...
Barry (Grillmeister)
Een collega van mij haalt zijn banden via e-bay uit duitsland, echt veel goedkoper!
Kennissen maken meer macht dan kennis.....
V40 2.0 16V 1996
Chrysler Voyager 2.4i-16V-SE-LX-MT 2001
Volvo 940 estate 2.3 gl
Henkvdz
Hi Pritchard,
Ik heb voor mijn banden t.w. 225/45R17 CONTINENTAL SPORT CONTACT 3 91 YR op http://www.debandenconcurent.com 115 euro betaald en volgens mij bezorgd hij ook in Belgie.
Groet Henk
XC60, D3, 2013, Black Stone,
Pritchard
Probleem is dat ik ze dan nog moet laten opleggen, en dat zien de handelaars niet echt graag vrees ik, dat je met je eigen banden komt aanzetten...
Henkvdz
Pritchard schreef:Probleem is dat ik ze dan nog moet laten opleggen, en dat zien de handelaars niet echt graag vrees ik, dat je met je eigen banden komt aanzetten...
Je krijgt er adressen bij om ze erom te laten leggen.
Wanneer het niet mogelijk is in Belgie, dan misschien een adresje in Nederland tegen de belgische grens aan.
Groet Henk
Pritchard
Bedankt voor de tip, zal ik es bekijken...
Als het mogelijk is, moet ik nog eens bekijken op gelijkvormigsheidsattest, zou ik ipv W een V-band willen monteren...
Henkvdz
Pritchard
Het mag dus enkel W zijn, wel duur grapje ;)
asta
www.bandenwinkel.nl is er ook een en kan je ook een afspraak maken met bandenboer in de buurt voor monteren.
Er zijn tevens vaste afspraken gemaakt zodat je exact weet wat het monteren kost, zo kom je niet voor een verrassing te staan.
nossy
Pritchard schreef:Het mag dus enkel W zijn, wel duur grapje ;)
Neem eens contact op met bandencentrale roegiers uit sleidinge, die zijn ruim goedkoop voor autobanden
Pritchard
Wie moet ik nu geloven?? Bij de ene bandencentrale zeggen ze: zeker 4 nieuwe banden kopen, bij de andere zeggen: 2 nieuwe is voldoende en we plaatsen de nieuwe achteraan, de andere zegt nu: in de winter zou ik zeker de nieuwe op de trekkende wielen leggen (vooraan dus), en de oude achteraan leggen... Wat is nu de oplossing??
nossy
Pritchard schreef:... Wat is nu de oplossing??
4 nieuwe winterbanden? :P :twisted:
Pritchard
@nossy: lol, heb trouwens net gebeld naar de centrale die jij aanraadde, inderdaad goedkoopst (160€), maar hier zei men dat de nieuwe banden zeker vooraan moesten, terwijl ze dat in een andere bandencentrale met klem tegenspraken...
480S60
@Pritchard: Zie mijn uitleg waarom nieuwe banden achteraan moeten.
Arjen
Terug naar “Banden en velgen”
