Precies, let daar goed op.
Alhoewel, meeste tuners / iPods zijn omschakelbaar, dus daar gaat het zeker goed komen.
Zelfde box hebben we trouwens in een aangepaste vorm bijna klaar, zodat je daar direct een PC op aan kunt sluiten...
Bullit DVB-T tuner in een S40
- VolvoTech
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
Maar als ik het goed begrijp moet je zelf nog voor een elegante 3-weg schakelaar zorgen om te kunnen schakelen tussen RTI-RCA1-RCA2?
En de videobron die je er aan wil hangen moet NTSC signaal af kunnen geven omdat de RTI dit intern gebruikt?
En iemand die weet of een V50 MY09 met de Volvo iPod adapter ook nog een AUX ingang heeft?
- VolvoTech
Hoi,
Die schakelaar wordt standaard meegeleverd door ons.
Direct aangesloten is een 2 wegschakelaar (omdat we verwachten dat veel mensen de 2e ingang als rearview cam ingang gaan gebruiken en die moet automatisch schakelen, niet via een schakelaar).
NTSC inderdaad omdat het scherm NTSC is.
(zet je daar een Pal signaal op, dan "loopt" het beeld omdat het aantal beeldlijnen niet meer overenkomt).
Voor zover ik het net in het systeem kon zien worden alle V50's uitgeleverd (standaard, ook bij normale audio) met AUX-Ingang (= audio hulpsysteem voor MP3 speler in Volvo -taal).
Check voor je bijrijder (of kids achterin ipv schermpjes...) deze eens :
http://www.volvotech.nl/product_info.ph ... cts_id/137
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
Volgens de folder heeft in elk geval de Editie II wel beide (USB/Ipod) weet niet met zekerheid hoe dat met de andere modellen zit.
In een ideale wereld.....: in editie II zit een Ipod connectie meegeleverd, kan deze ook worden gebruikt om video vanaf een ipod door te prikken op de RTI, en hoe zit het met die DVD speler die normaal gezien de kaarten inlaadt op de harde schijf....... :?:
Is er geen oplossing dat er automatich omgeschakeld kan worden tussen de verschillen ingangen.
[/*][/list]
[/*][/list]
- VolvoTech
iPod connectie vanuit de Volvo pakt ueberhaupt het video-signaal niet door.
Oppikken is dus niet mogelijk.
Aparte kabel er naast in je middenarmsteun die naar de audio naar de aux koppelt en video naar de video-break-in-box is de beste optie.
Automatisch schakelen kan natuurlijk op zich wel, maar is echt niet gewenst bij je RTI scherm voorin de auto.
Wat bedoel je met " en hoe zit het met die DVD speler die normaal gezien de kaarten inlaadt op de harde schijf" ?
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
Dit klopt niet. De Edition II heeft High Performance audio standaard, en bij HP (of Premium/Dynaudio) heb je de mogelijkheid om de Volvo iPod/USB adapter te kopen. Dit is een €450 optie.TMacD schreef:Volgens de folder heeft in elk geval de Editie II wel beide (USB/Ipod) weet niet met zekerheid hoe dat met de andere modellen zit.
Persoonlijk vind ik het minder spannend om de iPod als videobron te gebruiken, dan zou ik eerder een losse DVD/DivX speler achter in de kofferbak gooien denk ik. Maar de DVB-T ontvangen met digitenne is denk ik nog wel de leukste optie hiervoor.
Maar is het niet handiger om de iPod via de dock connector aan de Volvo adapter te laten hangen en deze kabel te gebruiken voor het beeld via de hoofdtelefoonplug?
- VolvoTech
Idd, is een "optie".
Aux-in (als audio hulpmiddel) lijkt er wel altijd in te zitten.
Arnoud, pas op, de kabel die je toont gaat NIET werken met een iPod nieuwer dan de iPod video!!
(video out alleen nog met de chip ingebakken kabels!)
(= met USB en alleen over dock!)
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
Ik heb een 60GB 5th Gen iPod video die ik in de auto gebruik, dus dat zal niet zo'n probleem zijn. De iPhone is gewoon saai om mee te bellen
- VolvoTech
Voor jouw versie kan die kabel idd. (zolang het maar geen classic is!)
Voor een classic/iPhone/touch etc. heb je deze kabel nodig;
http://store.apple.com/nl/product/MB129 ... co=NjU5NjI
Groet
Groet
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- bart71298
Afaik is die dvd-speler alleen te gebruiken als datainput voor de RTI, ook al omdat hij een ander dan een standaard iso-formaat verwacht qua data. Op zich jammer want die hardware zit daar toch bijna alle ruimte in je dashboardkastje op te gebruiken.
940 Estate, dark gray metallic, 222K, MY1993
Foto's: http://volvo940.imgur.com/
- VolvoTech
Hoi Bart,
Ik heb 'm inmiddels onder de bijrijders stoel liggen!
(en heb dus nu ineens een handschoenen kastje!)
Is wel even werk, maar gaat uiteindelijk prima.
Ben zowiezo redelijk verbaasd dat de unit in het handschoenenkastje ligt eigenlijk, kofferbak (of zoals nu onder de bijrijdersstoel) is prima te doen.
Let op, dit zal niet gaan als de bijrijders stoel electrisch is!
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
ik vroeg me af of die DVD die bij het RTI pakket hoort ook gewone video DVD's af zo kunnen spelen?
[/*][/list]
[/*][/list]
- ik vroeg me af of die DVD speler van de RTI niet gewone DVD's kan afspelen.
- op jullie site wordt verwezen naar MY04, betekent dit vanaf of juis to MY04
[/*][/list]
[/*][/list]
- VolvoTech
Hoi TMacD,
DVD speler van de RTI kan geen dvd's afspelen anders dan navi dvd's.
Op onze site verwijzen we als volgt;
Video break-in box for:
- S40 2004-
- V50 2004-
En daar bedoelen we mee 2004 en verder.
(met name om oudere modellen van de S40 uit te sluiten...)
- S40 2004-
- V50 2004-
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- bart71298
Ja, verbaasde mij ook. In de kofferbak (bijv. achter waar nu mijn tuner zit) is ruimte zat. En in een S40 is toch al weinig opbergruimte. Misschien was de overweging dat je er makkelijk bij moet kunnen om dvd te wisselen. Onder de rechterstoel vind ik niet zo'n succes, qua ruimte en qua stof. Bovendien vind ik het uitbouwen van de speler, inbouwen onder de stoel en alle bekabeling doortrekken vanuit dashboard naar onder de stoel ook voor mij een te dol project.VolvoTech schreef:Ben zowiezo redelijk verbaasd dat de unit in het handschoenenkastje ligt eigenlijk, kofferbak (of zoals nu onder de bijrijdersstoel) is prima te doen.
@TMacD: dat zei ik al: hij gebruikt een ander ISO formaat en is dus niet te gebruiken.
Ik denk dat je ook een codec mist...
thanks guys loud and clear
sorry voor al de newby vragen
belachelijke eigenlijk dat je bij een high performance een ipod connectie krijgt en bij de dynaudio niet.......wel een ongelovelijk smak geld (€450) voor een ipod connectie.. zit er sowieso verschil tussen een ipod via de ipod connectie of via de aux in qua geluid, play list, text etc.....
[/*][/list]
[/*][/list]
Dat heb je verkeerd. Bij Base Audio is het onmogelijk om de iPod adapter aan te sluiten, bij High Performance en Premium moet je à €450 de adapter er bij kopen. De AUX krijg je er voor 'niks' bij...TMacD schreef:thanks guys loud and clear
Via de AUX kun je de iPod niet vanaf het stuur bedienen, en moet je alles vanaf de iPod doen, wordt deze niet opgeladen en is het signaal iets storingsgevoeliger.
Thanks
Wat een geld 450 Euries daar koop je tegenwoordig 2 ipod classics 120 GB voor vraag me wel af of dan nog de moeite waard is - mijn lease contract is voor 4 jaar dus dat is dan bijna een tientje per maand om je ipod te mogen aansluiten
[/*][/list]
[/*][/list]
Ach ja, als je zo gaat rekenen, dan kun je beter gaan fietsen...
Maar inderdaad, het is een afzichtelijk duur ding. Maar wel essentieel voor mij in ieder geval...
