Ik heb voor 3 dagen terug een Volvo 440 1.8i, uit 1996 gekocht.
Reed lekker tot vanavond. Plotseling hoorde ik op de snelweg een slijpend geluid, toen ik stopte bleef het geluid aanhouden.
Zodra ik de koppeling omhoog laat komen, zelfs in de vrij komt dat geluid.
Schakelen gaat zeer moeilijk, het geluid is er in alle versnellingen aanwezigbehalve in de 3 weer wat minder. Ik ben maar in de 3 naar huis gereden.
Heeft iemand enig idee wat er aan de hand is? :?
Volvo 440 koppeling defect?
wpee
Lijkt op druklager.
Probeer eens de koppelingsvork (in de motorruimte) met de hand wat terug te duwen, is het dan weg?
Wim
Wim
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
evanmandos2
vork zit als je voor de auto staat, rechts van je blok, kan niet missen, loopt een kabel heen van je koppelingspedaal, de vork loopt door een rubber manchet het koppelinghuis in. zit een beetje scheef boven/voorop je blok.
als het het druklager is, zou het geluid minder moeten worden of verdwijnen als je de hendel naar links drukt(dan gaat de lager van de drukgroep weg).
1996 440 1.6i Nu mijn pa's project 235000 & going on
1995 Ford Mondeo 1.8 16V Estate, mijn volgende wordt weer volvo
282000 & going very strong
