Hallo allemaal,
Onlangs kwam ik tot de ontdekking dat mijn ruitenwisser achter niet meer sproeit.
Hij werkt prima en hoor de motor draaien wanneer ik sproei.
Dus ben gaan zoeken of in de achterklep, vloeistof vloeit, het probleem zit. Geen probleem gevonden.
Buurman van mij heeft een brug, auto erop en onder de auto gekeken of daar iets lekte, ook niet.
Kan iemand mij helpen ?
Mn. bij het zoeken van de leidingen, weet niet zo goed waar ze lopen, dus graag een aanwijzing.
Of heeft iemand ervaring(en) hiermee ?
De winter komt er aan en wil het graag zo spoedig mogelijk verhelpen.
Alvast bedankt
Ruitenwisser achter
Het is wellicht handig wanneer je vertelt over welke auto het gaat.
ik vermoed dat het een estate is maar dat kan dan nog van alles zijn.
Dus: altijd type en modeljaar vermelden.
- Peter Emmeloord
Toevallig vorige week hetzelfde euvel. Bij mij kwam de vloeistof aan de binnenkant eruit: binnen rechtsachter aan de bovenkant. Een verbindingsstukje van de leiding was eraf geschoten. Dealer vond het een klusje van niks (bij mij onder garantie).
V70 2.4d 120kw (nu 143kw) Edition Sport, Geartronic (08-2007): http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=20438
- Oceanracer
Er is al eens een topic over geweest. Zelfde probleem. Was gewoon de zekering kapot. Ik zal eens in de archieven duiken.
- Oceanracer
Soms is het even zoeken maar zie hier:
Er zitten twee motoren in de ruitensproeiertank.
De zekeringen hiervoor zitten in de kast links onder de motorkap.
Zekering nummer 10 is van de achterste sproeierpomp
Zekering nummer 16 is van de voorruit- en koplampsproeier
(met dank aan Ramon & Ramon)
