bij afsluiten auto geen lichtsignaal meer
Peterd54
Heb er inmiddels ruim een week last van dat als ik de auto op slot doe de verlichting rondom geen signaal meer geeft. Het alarm gaat wel gewoon aan (rode lampje).
Bij het weer openen van de auto geven de knipperlichten rondom wel weer 2x het signaal dat de auto open is. Heeft iemand ervaring mee of een tip?
gr.Peter
XC70 D5 AWD , geartronic 2004 met 193 PK
edraket
Probeer de motorkap eens opnieuw te openen en sluiten. Vaak is het probleem dat de schakelaar van de kap blijft hangen.
Rene68
Klopt, heb ik ook gehad. Motorkap zat voor het oog echt dicht maar een keer open en dicht en het probleem was verholpen!
Na 4 jaar Mercedes weer terug naar Volvo! Volvo T6 Recharge Inscription.
Rene68
MartijnEV
Ik heb dit probleem ook af en toe. Zal die motorkapsluiting de volgende keer eens checken.
in bestelling: XC40 Recharge Pure Electric SMSR Plus MY2024
Historie: 142 DL 1972 / 244 DL 1974 / 245 USA aut. 1992 / V40 1.8 aut. 2000 / S60 T5 GT 2001 / XC90 D5 GT 2004 / XC70 2.5T GT 2005 / V60 T4 PS 2010 / V40 D2 2013 / 245 GL aut. 1981 / 245 GL Classic 1993 / 245 GL Classic Electric 1993 converted 2012
Wim J
edraket schreef:Probeer de motorkap eens opnieuw te openen en sluiten. Vaak is het probleem dat de schakelaar van de kap blijft hangen.
Krijg je daar geen melding van op de boordcomputer?
Ik heb dit trouwens ook af en toe,...
WJ
Rene68
Nee, helemaal niks. Ik ben er voor teruggeweest naar de dealer (was in de buurt). Open en dicht en hij deed het weer. Het alarm staat dus ook echt niet aan!
Peterd54
Bedankt voor de tip! Heb inmiddels de motorkap, die volgens mij én voor het oog toch echt netjes dicht was, opnieuw met een wat grotere klap laten vallen. Vervolgens de auto op slot gedaan en het probleem is nu over. De knipperlichten gingen weer netjes aan.
hadico
Als je de auto sluit en hij knippert niet is dit meteen een melding dat er in het systeem iets niet in orde is alle verder functie's werken dan wel normaal hij gaat dus wel op alarm maar slaat de ,defecte, functie over.
