Acculampje
- rvdodewaard
Mijn acculampje begon net tijdens het rijden af en toe zwak te branden. Wat betekent dat? Dynamo stuk? En kan ik morgen nog wel gewoon rijden of moet ik me zorgen maken?
Volvo V40 1.8 Phase II 2000
Volvo 460 2.0i 1995
Volvo 460 GLE 1.7i 1990
Volvo 850 GLT 2.5i 20V 1992
Volvo 460 2.0i 1995
nielo
Als de accu lampje gaat branden tydens het ryden lijkt me dat het aan de dynamo ligt.
zonder dynamo gaat hij lopen op de accu en dan sta je stil;)
Kan het begin zijn van het einde van de dynamo bv de koolborstels ervan.
Volvo 480 turbo paris blue 93.
Volvo 460 1.8i 95 Luxury-Line( RIP)
- 440rijder
Ik zou niet vreemd staan te kijken als je dan onderweg opeens allerlei vreemde problemen krijgt (ik heb het in mijn mini ooit gehad, die ging inhouden omdat de ECU de ontsteking niet meer regelde, toen ik de alarmlichten aandeed ging ik op het knipperen van de lampjes inhouden/niet inhouden
). Je kan het testen door te meten of je wel laadstroom krijgt als de motor loopt, maar als het maar af en toe is kan het ook een los contactje zijn, ofwel in het circuit van het lampje zelf, of van de dynamo...
- rvdodewaard
Ik had gister al dat de auto ineens moeilijk starten, sloeg pas na 20 sec aan. Verbindingen zijn ok. Dus zal dynamo wel zijn dan. Zal die het nog houden tot maandag?
Volvo 460 2.0i 1995
Volvo 460 2.0i 1995
wpee
Of tie het houdt zie je aan het lampje.
Ik gok op de koolborstels of gelijkrichter, niet zo duur die twee dingen.
De riem staat toch wel goed op spanning hoop ik.
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
