hallo,
ja de donkere dagen voor de kerst zijn weer begonnen zodat ik ook weer eens in het donker rijdt, nu valt mij op dat als ik start de dashboard verlichting en koplampen na een paar seconden opeens een stukje feller gaan branden. er zit een nieuwe accu in dus dat zal het niet wezen.
is dit typies iets van een s60 want bij me s80 was het me nog nooit opgevallen
weer wat nieuws??? met de verlichting
- coolyo0o
oke das fijn om te horen, maar hoe komt het dat de lampen eerst zwak branden heeft dit te maken met een startprogramma zodat je accu meer vermogen heeft tijdens starten of zit er gewoon een te kleine accu in zodat de lampen pas feller gaan branden als de dynamo begint te werken?
rij nooit harder dan je beschermengel vliegen kan.
ik haat bumperklevers vandaag weer 1tje voor me.
VOLVO S60 2.4 170 pk AUT 2001.
Ja, NOS heeft gelijk. Dat is ook bij onze V50 MY 09 zo.
- Sander_S60
Ik heb ooit eens in VADIS gelezen dat de dynamo pas enkele seconden
na het starten van de motor 100% wordt bekrachtigd.
Dit i.v.m een mindere belasting op de motor bij koude start en
dat de startmotor bij het starten dan de meeste stroom afneemt en daarom prioriteit krijgt.
(zelfde reden dat de koplampen en de radio uitgaan bij het starten)
Dus dat kan verklaren dat de verlichting dan ook wat feller gaat branden enkele seconden na het starten,
omdat de boordspanning dan iets hoger wordt als de dynamo volledig gaat werken.
Volvo V50 1.6d Edition II 2006 (MY2007) Electric Silver metallic
High Performance Audio - Klasse 3 alarm - Alu inleg - Leder sportstuur -
Parking-support - Regensensor - 17'' Sagitta velgen - Afneembare trekhaak - Xenon
- coolyo0o
dat zou het inderdaad verklaren, ga me er dus nog even geen zorgen over maken voorlopigSander_S60 schreef:Ik heb ooit eens in VADIS gelezen dat de dynamo pas enkele seconden
