Ik heb een V70 MY2004 met ingebouwde telefoon, ik wil eigenlijk wel af van het duosim gebeuren (vergeet wel eens mijn telefoon uit te zetten en ben daardoor soms een tijdje niet bereikbaar). Ik heb thuis nog een parrot liggen en wil deze gaan inbouwen, ik heb een HU803 en een iso to car cable maar nu lees ik dat ik voor de versterker nog een andere kabel nodig heb, heb ik deze ook nodig als er al een ingebouwde telefoon in zit?
Deze gaat toch ook op mute?
Volvo telefoon vervangen door parrot
- VolvoTech
Hoi Bossy,
Je hebt een mutekabel nodig.
http://www.volvotech.nl/product_info.ph ... ucts_id/74
Groet!
Groet!
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
Zonder deze kabel blijft het geluid via de versterker lopen? en het geluid van de parrot door de centerspeaker? Als ik de radio dan uitzet werkt het dan wel zonder de extra kabel? (Ik bekijk even de mogelijkheden, er zit al wel een telefoon in de auto)
Volvo V70 D5 Black Sapphire Edition/ volleder/ 17";Thor/ Xenon 2004
Bij mijn V70/Parrot blijft de centre-speaker het geluid van de radio weergeven, ondanks de Volvo mutebox/kabel. Erg storend is het niet, maar het is niet vlekkeloos. Verder werkt alles prima naar behoren, zelfs de zwanehals-microfoon doet het goed. De geluidskwaliteit is niet super, maar voldoet.
Ik heb de Parrot 3200 met dat kleurenscherm. Dit scherm heb ik naast mijn actieve gsmhouder. Hiervoor heb ik een dubbel plaatje van Brodit gebruikt en netjes op maat gemaakt.
Omdat ik met het standaard scherm niet zo tevreden was, heb ik een nieuw achtergrondje gemaakt. Hierop heb ik de indicatoren voor signaalsterkte en status van de batterij benoemd (als het scherm geladen is, staat er links onder de indicator "signaal" en rechts onder de indicator "batterij") In het midden staat een Volvo-logo
V70 D5 +Polestar (205pk/450nm), AWD, GEARTRONIC, MY2007
- VolvoTech
Bij de juiste mutekabel (zoals aangeboden) vervalt ook het centerspeaker geluid, geen probleem.
Geluid van je telefoon komt via de linker of linker en rechter voorspeaker.
(nooit via de centerspeaker tenzij je zelf draden gaat swappen, maar dat adviseer ik niet...)
Radio uitzetten is natuurlijk een optie, maar om het geluid via de speakers te laten lopen heb je alsnog (!) een mutekabel nodig....
Groet!
Groet!
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
