temperatuur
mostrony
bij mijn s60 bifuel van 2002 met 325000 km op de teller loopt de temperatuur meter bij wat kouder weer met moeite op . hij loopt na een tijdje op naar een nauwelijks streepje voor het midden .
is dit normaal als het wat kouder is.
Blade
Nee dit is niet normaal. Denk dat de auto toe is aan een nieuwe thermostaat.
Gast
Idd thermostaat defect, komt vaker voor.
toppertje
is dat niet een kompleet thermostaat huis ?
geen glans zonder wrijving
Blade
Nee. De thermostaat zit in het thermostaathuis. De thermostaat zelf is los te vervangen.
toppertje
mischien is het bij een bi-fuel(benzine)anders.
bij mijn vorige S60 d5 werd het komplete thermostaathuis vervangen.
dit is nl.wel ietsje duurder dan alleen de thermostaat.
ik hoop voor je dat je hem los kunt kopen.
24AB2
los D5
24AB2
los T5
24AB2
AlexV70 schreef:Idd thermostaat defect, komt vaker voor.
yep , blijft open staan
( kan natuurlijk ook dat deze in het verleden geheel is verwijderd )
Gast
toppertje schreef:is dat niet een kompleet thermostaat huis ?
Deze opmerking is niet vreemd.
Ongeveer 1,5 jaar geleden was ik ook bij een dealer (magazijn) die me een compleet huis wilde verkopen.
Bij hoog en laag volhouden dat er alleen een compleet huis kon worden vervangen.
Nu kan ik wel een beetje tekening lezen en wees het hem aan. Verrek.
Het mooiste was dat ie ook nog op voorraad lag.
Opmerking magazijnman: "weer wat geleerd". Tja............ :?
toppertje
idd, dat is wat mij ook verteld werd,ik kon niet geloven dat de thermostaat
niet los te krijgen was.
maar bij navraag bij div. dealers, en een volvo specialist,kon men
alleen het kompl. thermostaathuis leveren.(ik had toen nog geen vadis)
en toch kom ik geen eigen onderdeel no tegen voor alleen de thermostaat
alleen voor het komplete huis :?
24AB2
deze ?
stuur mij anders even je VIN via PM
gertsan
ja dat geeft toch je bedenkingen. Ze willen gewoon gemakkelijk veel geld verdienen. Dat gevoel krijg ik in iedergeval bij. Ik kan natuurlijk niet inschatten of het arbeidsloon meer is bij alleen vervangen van de thermostaat (los halen en vast maken etc.) maar het gevoel krijg ik toch wel. Heb ik ook gehad met een gordel achter. Moest geheel vervangen worden terwijl er een echt kleine beschadiging aan de gordel was.
S60 T5 Comf/Prem/Mobi Geartronic
Oceanracer
In maart van dit jaar precies het zelfde! Nieuwe thermostaat laten plaatsen en probleem opgelost. Tientjes werk. :)
Sinds die tijd rijdt ie overigens ook zuiniger! (of moet ik zeggen: minder duur :) )
Johann
Bij mijn S60R miste er een klein metalen wiebelding uit de thermostaat. Dit is een los palletje die door de plaat van de thermostaat zit en iets verbogen is zodat ie er niet meer uit kan. Weet niet waar het ding voor is maar de ECU had een foutmelding over te lang opwarmen.
Destijds moest er ook een compleet nieuw thermostaat huis besteld worden. Monteur heeft alleen de thermostaat overgezet, is ook zo in rekeing gebracht. Ik weet niet wat ie met de rest van het huis gedaan heeft..
toppertje
gertsan schreef:ja dat geeft toch je bedenkingen. Ze willen gewoon gemakkelijk veel geld verdienen. Dat gevoel krijg ik in iedergeval bij. Ik kan natuurlijk niet inschatten of het arbeidsloon meer is bij alleen vervangen van de thermostaat (los halen en vast maken etc.) maar het gevoel krijg ik toch wel. Heb ik ook gehad met een gordel achter. Moest geheel vervangen worden terwijl er een echt kleine beschadiging aan de gordel was.
ik weet niet of je over makkelijk geld verdienen kunt spreken,
we leven wat dat betreft in een wegwerp samenleving,mede
vanwege de hoge arbeidstarieven.
soms is het vervangen van een compleet onderdeel goedkoper dan
het helemaal los te schroeven en te repareren.
al vindt ik dat in dit geval(thermostaat) dat niet helemaal opgaat.
in deze gevallen ben je dan ook het beste af met een garage die een beetje verder denkt.
Oceanracer
toppertje schreef: in deze gevallen ben je dan ook het beste af met een garage die een beetje verder denkt.
Mag ie hier dan even reclame maken voor "mijn" garage? :D
Gast
Thermostaat gevonden bij www.carpartsdirect.nl
In mijn herinnering was het thermostaat bij Volvo goedkoper.
Opvallen was dat bij carparts voor diesels ook alleen het complete thermostaathuis werd aangeboden.
Dus geen los thermostaat, vreemd.
Gast
Thermostaathuis Diesel.
Wie weet waarom niet alleen thermostaat?
24AB2
kijk even op ebay.com of ebay.de ( zoekopdracht thermostat volvo )
vb:
http://cgi.ebay.de/Thermostat-Kuehlmitt ... 240%3A1318
ps . als er niet word verzonden naar Nederland stuur je even een mailtje en in 9 van de 10 gevallen lukt het dan wel
