Rammel Rechter Portier Achter
doekse
Beste Forumleden,
Het lijkt dat het rubber tegen het raam de boosdoener is. Enige bas in een nummer is voldoende om de "rammel" te activeren.
Wellicht is dit herkenbaar voor iemand? Oplossingen zijn natuurlijk meer dan welkom.
Vanaf juni VOLVO V70 2.0D Limited Edition PlusLine 2010
VOLVO V70 D5 Momentum 2004 (model 2005)
BLACK DIESEL
Is het wel het raamrubber?
Is het niet de deurbekleding die met het raamrubber contactgeluid maakt?
Na veel experimenteren bleek bij mij dat de oorzaak van het irritante rammeltje te zijn.
Opgelost door een klein stukje (10 cm) schuimrubber tussen het raamrubber en de deurbekleding te plakken.
XC60 D4 AWD RDES GT8 Polestar, XC60 Polestar D4 GT8 Summum 200 pk 440 nm, V70 MY10 D5 (twin-turbo) 205 pk, V70 D5 185 pk Edition II, V70 2.4 140 pk
Pitte
Ga even kijken op www.miketdi.de daar vindt je een oplossing met fotos uitleg enz; voor vele problemen!!
V70 T5 2001 sportonderstel,BSR PPC tuning,321pk/460Nm,3";DP+race cat,open K&N filter BSR,boostcontroller,+3°nokkenas.
Ramon&Ramon
vaak loopt er een bout van het raammechaniek los en die gaat rammelen tegen het glas gedeelte..
Thijs
Bij mij rammelt bij veel bas in de muziek het deurpaneel aan de voorkant tegen het stalen gedeelte van de deur aan, zeer vervelend!!
Hoe ik dit ga oplossen weet ik nog niet....
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
vincent65
Openmaken en een stuk vilt of isolatie materiaal er tussen prakken, heb ik ook gedaan en werkt prima!
Volvo 440
Volvo V40 1.8i
Volvo V70 170pk aut.
Thijs
Dat moet ik maar eens proberen ja, had ik ook al aan gedacht. Maarja, tijd en geen lekker zomerz kluszonnetje he...
doekse
Pitte schreef:Ga even kijken op www.miketdi.de daar vindt je een oplossing met fotos uitleg enz; voor vele problemen!!
Bedankt voor de tip!! Opgelost :P :P
Wolfs XC
Tarman T schreef:Dat moet ik maar eens proberen ja, had ik ook al aan gedacht. Maarja, tijd en geen lekker zomerz kluszonnetje he...
Het deurpaneel heb je er in 5 minuten vanaf. Vervolgens iets opvullen (kan je binnen doen) en de boel weer terug plaatsen.
Stelt niets voor.
Suc6
XC40 Single Ultimate MY2023
Non-Volvo's
