Hallo allemaal,
Gisteravond ging ik even wat halen met de auto en toen viel me op dat er bij het inschakelen van de achterruitverwarming niets op m'n dashboard ging branden. Zit er iets van een thermostaatje in of zo je gewoon altijd het lampje moeten zien branden? Bij de Ford die ik eerst had schakelde die na verloop van tijd zelf uit. Ik heb verder nog niets gechecked omdat het daar te doonker voor was. Als het lampje op het dashboard defect zou zijn, hoe vervang ik die?
Alvast bedankt voor de reacties.
Groet,
Leon
achterruitverwarming 440
- Iroll
Als de verwarming het wel deed, en alleen het lampje niet brand dan is het lampje defect. Doet de verwarming het ook niet controleer dan eerst de zekering, dat is het meest voor de hand liggend. Lampje hoort te branden als de verwarming is ingeschakeld, er zit geen thermostaat tussen. Als de zekering weer doorbrand dan is er ergens kortsluiting, geen zwaardere zekering monteren anders heb je kans dat de bedrading doorbrand.
wensel
IK heb ook een vreemde achterruitverwarming!
Als ik hem aan zet doet hij het wel alleen verwarmd hij niet gelijkmatig. Bovenste helft is "schoon" en daarna begint het onderste stuk op bij te trekken.
Zou dit betekenen dat er een breukje in de lijntjes van de ruitverwarming zit waardoor die slecht contact maakt?
Of is dit een standaart volvo kwaal? Al kan ik me niet voorstellen dat je achterruitverwarming niet gelijkmatig werkt ::? ::?
- Blade
Denk het wel. Door de warmte zet het materiaal iets uit, en maakt dan waarschijn wel weer contact met het andere deel. Mijn achterruitverwarming doet het iig gewoon over het hele vlak vanaf het begin dat ik hem aanzet. Lampje brand ook bij mij met inschakeling van de verwarming.
Edit: als de zekering heel is, zijn waarschijnlijk de connectors op het raam geoxideert. Als ze geoxideert zijn betekent dat dus dat er waterlekkage in de auto is.
Shockwave
Ik weet het niet, maar bij mij werkt de verwarming in ieder geval gelijkmatig.Of is dit een standaart volvo kwaal?
Volvo 440 DL 1.8i CVT
Bigjelmo
Heb precies het zelfde, ik heb de contacten al een ingespoten maar dat hielp niet.Of is dit een standaart volvo kwaal? Al kan ik me niet voorstellen dat je achterruitverwarming niet gelijkmatig werkt
Volvo V70 3.0 T6
Volvo V70 R
Volvo s70 2.5 luxuri aut.
Volvo 440 2.0 i GLT '94
VW Golf 1.6 '86 (bbs uitvoering)
Volvo V70 R
leobak
Hallo allemaal,
Ik heb het probleem getackeld. Het probleem zit hem in de schakelaar. Als ik deze indruk op de normale manier (ik lek mijn vinger dan in het kuiltje) en hem dan tuimel. Dan doet hij het niet. Als ik mijn vinger iets naar rechts (naar het midden) doe en hem dan tuimel dan werkt het weer wel. Ik heb het kapje van de schakelaar al verwijderd er zit een klein veertje in dat kapje met een metalen puntje eraan. Bij het tuimelen van de schakelaar hoor deze de schakelaar te activeren en dan doen ie niet helemaal lekker. Weet iemand een truukje?
Hoe vervang ik die schakelaar m.a.w. hoe kom ik er het gemakkelijkste bij? Ik zag wel dat er links en rechts van mijn stuur twee schroeven in het dashboard zitten. Ik denkdan dat ik het een enander van kapjes en lijsten weg kan halen zodat ik erbij kan. Of is er nog meer nodig? Kun je de draaiknop voor de verlichting er zo af trekken trouwens?
Groet,
Leon
Groet,
Leon
- 440rijder
De schakelaars kan je uit hun plekje wippen, beetje kracht gebruiken maar dan kunnen ze allemaal individueel los. Een nieuwe 'oude' op de sloop scoren is misschien het makkelijkst als je je eigen niet meer aan de praat krijgt.
