Repareren Velgen
Alles over de 440 / 460
stefmen
Mijn licht metalen velgen beginnen hier en daar kapot te gaan. De 'aluminium' laag is op sommige puntjes eraf aan het 'bladeren'. Wat zijn de mogelijkheden die ik heb? En wat kosten deze? Hieronder een foto van de velgen die ik heb. Ik zal proberen nog een foto van de schade te posten.
Volvo S40 2.0 Turbo - '99 - Climate Control - Halfleder - LM velgen - Cruise Control - Stoelverwarming - 243.000
Volvo 440 1.8i - '96 - Airco - Halfleder - LM velgen - 158.000
Wiebe
Velgen opschuren en opnieuw spuiten met een spuitbusje :)
staan wel Howto's op het forum..
Maar auto ziet er wel netjes uit :)
Always a pleasure to drive...
schaefer
spuitbusje gaat niet werken, éénmaal hoge drukreiniger erop en weg verf. Bovendien kom je hiermee zeer waarschijnlijk niet voldoende op alle kleine plekjes/hoekjes van de velg. Velgen moet je naar een professioneel poedercoat bedrijf brengen. Deze stralen de velgen en poedercoaten ze. Kost wat, heb je ook wat.....!
Succes
440rijder
Met andere woorden, cosmetisch helpt het wel, en als je de hogedruk er niet op zet blijft het ook wel zitten maar er is beter te krijgen als je dat wilt...
stefmen
Hmm.. @ Schaefer.. Enig idee wat zoiets me zou kosten dan? Alleen de voorste 2 velgen hebben er last van overigens.
Ik poets de auto niet met hogedruk, maar poets wel de velgen vaker goed. Maar mijn velgen hebben (als je goed kijkt) van die kleine openingetjes aan de brede 'spaken' (geen idee hoe ze dit noemen bij velgen) zitten. Dit is ook de locatie waar de velg aan het 'afbladeren' is en ik denk persoonlijk dat je dat lastig mooi opgeschuurd krijgt en vervolgens ook weer mooi gespoten (Het is zo smal in het midden dat je er nauwelijks met een wijsvinger tussen komt).
nielo
en als je velgenreiniger gebruikt gaat je verf erook weer vanaf.
Volvo 480 turbo paris blue 93.
Volvo 460 1.8i 95 Luxury-Line( RIP)
sjoerdb
4 velgen 14 inch poedercoaten en kapjes natlakken, koste mij 400 euro. dan zijn ze mooier dan fabrieksaf. dit komt omdat het velgbed, en gehele buitenkant gedaan wordt. als je velgen recht zijn dan is stralen en poedercoaten genoeg. anders zou je ze ook nog moeten richten.
ik heb het laten doen bij wheeltrim in nijkerk, voor 20 euro heb je ze thuisgestuurd. ik zal een foto opzoeken van hoe het er uit zag.
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
Battlecruiser
Kijk hier even:
http://www.velgenalsnieuw.nl
Daar kosten vier 14inch velgen poedercoaten en zo: 170,- en dat is duur genoeg.
Volvo Rules the Road
leip11
http://volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=22309 kijk eens hier. mischien is dat wat voor je. kost wel wat tijd:P
TIMO
waterpolo a way of life
Blade
Ik heb ook 4 aluminium velgen gespoten, met velgenspray. Zit er na en jaar nog steeds op, en word regelmatig met de hogedruk reiniger gereinigd.
stefmen
leip11 schreef:http://volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=22309 kijk eens hier. mischien is dat wat voor je. kost wel wat tijd:P
Even met de www ervoor, anders doet ie t niet ;) http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=22309
Goeie tip! Is inderdaad alleen vrij veel werk :P Dat mijn velg wat zwarte randjes heeft vind ik niet zo erg (het is tenslotte ook een auto van 12 jaar oud), maar als ie begint te 'bladeren' wil ik daar wel iets aan doen. Misschien dat gewoon met die verf overspuiten voldoende is, zoals Poika zegt..?
@ Poika: Ik ben wel benieuwd hoe je dit gedaan hebt? Gewoon de velgen goed schoongemaakt (met velgenreiniger en water) en daarna dat erop gespoten, of heb je ze ook opgeschuurd?
Wiebe
Dat is dus wat ik al zei in het begin...
dash
hij bedoelt denk ik het topic van emielkosse bij projecten, hij heeft een handleiding geschreven hoe hij het stap voor stap heeft gedaan:
@ das vreemd, hij creeerd precies dezelfde link, maar klik ik op die van mij dan kom ik wel in het topic, maar op die erboven dan niet. Zelf niet nadat ik deze link had geplaatst :?
sjoerdb
voor die 170 euro zijn alleen je velgen gespoten, de kapjes zijn voor meerprijs in natlak te doen. zijn er binnen het forum mensen die via hun velgen hebben laten doen? dan kun je hun voor info vragen.
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
Battlecruiser
Ik ben zelf trouwens ook bezig het zelf te doen zoals in het andere velgentopic staat aangegeven.
per velg moet je een rekenen op een uur schuurwerk (met een 1 spaaksvelg!), dus 4 uur
Verder reinigen en afplakken komt op zo'n 2 uur.
Primer spuiten: 4x spuiten en tussendoor laten drogen: 4 kwartier= 1 uur netto
Velgenverf spuiten: 8x spuiten en tussendoor laten drogen = 2 uur netto
Evt. blanke lak spuiten: 1-2 uur netto.
Dus alles bij elkaar valt het nogal mee als je het over de dagen verdeelt. Als je elke dag een uurtje beschikbaar hebt en het spuiten in het weekend doet (vanwege de vele droog-intervallen) ben je in een week klaar.
Maar: zonder primer loop je dus wél het risico van afbladderen.
Blade
hier om de hoek bij mij zit een bedrijf die straalkasten heeft staan die je kan huren. Kost 15e per uur en 25 kilo grit kost meen ik 25e. Hij heeft alle soorten grit. het kostte mij een uur per velg om te stralen (zelf gedaan, 1e x) leek me gewoon leuk een keer te doen. Mijn velgen waren dus helemaal kaal, alleen opschuren gaat ook, mits er maar niks afbladert van de oude lak, bladert het wel dan moet je dat gedeelte goed kaal schuren meestal is een klein stukje in 1x een groot stuk omdat het water eronder blijft ziten. Schuur je niet goed, valt de verf er binnen no-time af. Dus: alle 4 de velgen goed schuren, me verschillende korrels. In de primer zetten, dan de velgenspray erop goed laten drogen en dan uiteraard aflakken met blankelak. Kostte met elkaar dacht ik toch iets van 10 a 15 spuitbussen, de blanke lak spuitbussen zijn voornamelijk RUK omdat ze op de helft vastlopen (ik spuit in 1 x de bus leeg) zelfs met de bus voorverwarmen in water hielp niet. Nog een tip voor t spuiten, zorg ervoor dat de omgevings temperatuur MIN 20 graden is.
gvanminnen
http://auto-diversen.marktplaats.nl/ond ... Bc%3D&df=1
Ik heb me 4 velgen nu al hele tijd te koop en wil er nu van af. Mogen weg voor 130 euro en zien er nog goed uit. Staan ook netjes onder een volvo 440.
2 achterbanden zijn wel verschillend merk, maar komt gewoon door apk en geen last met rijden ofzo.
Ik hoor het wel.
PS. je volvo ziet er goed uit.
Volvo 480 turbo 1993 Boosted project / daily / opknapper /
Nessie
wel mooie velgjes! je auto is bijna een kloon van die van mij :)
Volvo 850 estate AUT LPG
stefmen
Nessie schreef:wel mooie velgjes! je auto is bijna een kloon van die van mij :)
Ja, daarom wil ik eigenlijk ook geen andere.. Ik vind deze velgen wel mooi 8). En dat ze veel op elkaar lijken zou kunnen.. Er zijn er tenslotte meerdere van gemaakt :D. Het helemaal handmatig bewerken is me teveel werk. Ik zal deze auto waarschijnlijk nog max. 2 jaar rijden (als hij het zolang uithoudt), dus ik denk dat ik het spuiten binnenkort maar eens ga proberen.
