Stuurbediening Telefoon/Audio
Alchemist
Met het manual kom ik er niet uit, misschien heeft 1 van jullie het verlossende antwoord?
Ik luister naar audiobron, wil H-F bellen (Bluetooth), druk dus op de ENTER (groene telefoonhoorn) toets en zit in de telefoon en kan bellen; PRIMA.
Na het bellen wil ik het telefoonmenu graag weer uit c.q. wil ik graag weer de audio bedienen via het stuur. De enige methode die ik tot nu toe gevonden heb is: de audiobron weer kiezen (FM, CD, MODE) op het centrale "audiobedienpaneel".
Kan dit niet vanaf het stuur?
V70 2.5T Summum, Glacier Blue, name it got it
Rene68
Ik weet het antwoord niet. Zelf doe ik het inderdaad met de audiobron kiezer maar heb nog wel een aanvullende vraag: bij mij staan er nooit nummers in de lijst laatst gebeld e.d.. Heb jij dat ook?
Na een heleboel Volvo's een uitstapje gemaakt en weer terug naar een Volvo T6 Recharge Inscription.
Karoshi
Achemist... geen idee ik doe het ook op de radio zelf...
Rene68: Ligt aan je gsm en niet aan de carkit spijtiggenoeg. Ben zelf van een nokia N73 afgestapt hierdoor. Heb nu een Nokia 6300 en die doet het prima...
Volvo XC90 D5 AWD MY 2011, R-design, Saville Grey, 20', ipod uitbreiding, RSE, volledige kofferbak bescherming, standverwarming, bluetooth integrated,...
Bart
Alchemist, je zou via de "exit"-knop weer terug moeten kunnen. Werkt in ieder geval wel zo in mijn V50.
tvc15
Ik zou ook niet weten hoe dat moet. De Koots-methode (exit-knop) werkt niet in mijn V70MY08 (af fabriek bluetooth). Sterker nog: als ik naar een audiobron luister en ik wil zelf bellen, dan moet ik eerst op het centrale paneel op "phone" drukken voordat ik de telefoon vanaf het stuur kan bedienen.
Rene68
Ik ook tvc15, vanmiddag getest! Kan dus nooit vanaf het stuur, terwijl bijv. de radio aanstaat, de telefoon selecteren. Alleen als je gebeld wordt en daarna druk je exit en kom je automatisch weer in de radio mode.
Ik dacht al dat die telefoonlijst met mijn GSM te maken had maar vind het wel vreemd. Zodra ik de auto in stap synchroniseert automatisch het telefoonboek. Ik zie dan ook wie er belt en dat komt niet van mijn telefoon. Waarom die lijst dan niet werkt? Ik heb overigens een Motorola RAZR2 V8. En die doe ik nooit meer weg! Wat een perfecte telefoon is dat.
Alchemist
idd jullie hebben gelijk, gaan bellen vereist duw op "phone" knop.
Dit is natuurlijk niet extreem veilig: ondanks stuurbediening regelmatig opzij moeten kijken omdat je op een knopje moet duwen...
@Rene68: via "phone" "menu" kan ik wel alle lijsten op mijn telefoon (ook een fijne Nokia 6300) bekijken, ten minste de laatste 10.
Bij gebeld worden wordt soms wel soms niet de naam van de beller getoond, heeft er mee te maken dat je per contact een nummer moet labelen "als standaard". Dit tel.nr moet dan ook nog volledig overeenkomen met het inkomende nummer (dus wel of niet +31 etc).
Is mij op een ander forum verteld.
Moeten we hier met zijn allen over gaan klagen zodat er een software update komt?
Groetjes
Alchemist
Rene68
Nou, ik vind het niet echt veilig dat je, om in telefoon mode te komen, naar het middenconsole moet. Aan de andere kant, uit veiligheidsoverweging is het natuurlijk nog beter om alles bij de klokken te zien of nog beter heads up display.
bart simpson
Bij de Duitse concurrenten moest je altijd al naar een knop op het middenconsole, daar heet het "bedieningsvriendelijk"
Volvo for life
tvc15
Ik vind het met de onveiligheid wel meevallen, de knoppen liggen goed binnen bereik en ik merk dat ik ondertussen de knop voor de telefoon blind vind. Ik betrap mezelf er ook op dat ik de Enter en Exit knop ook vaker op de middenconsole gebruik dan op het stuur. De volumeknop van de audio is ook zo'n geval, die gebruik ik ook vaker dan de stuurbediening voor het volume.
Bart
Kan je in een V/XC70 dan niet de "phone" knop standaard aanzetten? Bij mijn V50 staat deze altijd ingeschakeld, met als gevolg dat ik meteen via de enter- en exitknoppen de telefoon kan bedienen. Om de bluetooth uit te schakelen moet ik langer op de "phone" knop drukken.
Rene68
Voorzover ik weet niet. Het is ook geen ramp want zoals tvc15 terecht stelt weet je de knop vrij snel blind te vinden. En de telefoonknoppen gebruik je ook om bijvoorbeeld de iPod te bedienen.
Fulaks
"steeds weer op Phone moeten drukken" ? Je kan de boel toch gewoon in de phone-stand laten staan, dan moet je je handen niet van het stuur nemen.
Alchemist
Fulaks schreef:"steeds weer op Phone moeten drukken" ? Je kan de boel toch gewoon in de phone-stand laten staan, dan moet je je handen niet van het stuur nemen.
Ja, maar dan kun je dus de audio niet bedienen.....
Fulaks
Volume wel hoor.
Maar snap de discussie niet zo goed. Als ik het goed begrijp vind iemand op een goed binnen handbereik zittend knopje duwen al teveel gevraagd ?
Wat ik dan weer lastig vind, is dat als je een naam uit je telefoonboek wil zoeken, bijvoorbeeld Cornelis, dat je dan op de A even drukt, maar dat je niet naar de C kan zonder eerst alle A's en B's te doorlopen. Of is hier een truucje voor dat ik niet ken ?
Vind ik veel onveiliger (rijdend) dan even op 'phone', 'FM' of 'CD' drukken.
Alchemist
Fulaks schreef:Maar snap de discussie niet zo goed. Als ik het goed begrijp vind iemand op een goed binnen handbereik zittend knopje duwen al teveel gevraagd ?
Nee hoor, ik kan best op een knopje duwen, maar het is echt geen exotisch idee. Zowel de Ford C-Max van m'n vrouw als mijn vorige Renault Laguna hadden bij de stuurbediening een knop voor "bron keuze", vond dat altijd wel erg praktisch. Temeer omdat de V50 kennelijk wel iets heeft wat dit deels oplost.
Als je stuurbediening neemt wil je toch niet regelmatig nog van het stuur af moeten voor knopjes elders?
Voor het telefoonboekprobleem heb ik ook geen oplossing....
Mir
Mijn s40 my09 heeft wel de optie om om het stuur op 'exit'/'ophangen' te drukken waardoor ik terug naar het audio menu ga.
bart simpson
Dat gaat nog wat worden met de touch screen navi (die ook bij Volvo in het verschiet ligt) je moet dan ook nog eens kijken waar je het scherm aanraakt, is dat veiliger?
Volvo for life
Fulaks
Mir schreef:Mijn s40 my09 heeft wel de optie om om het stuur op 'exit'/'ophangen' te drukken waardoor ik terug naar het audio menu ga.
Ja, als je gebeld wordt en je staat op FM, dan kom ik na het gesprek terug gewoon op FM. Maar als je zelf wil bellen, dan moet je eerst op 'phone' drukken op de middenconsole.
Rene68
We kunnen er zo lullig over doen als we willen maar als je audio/telefoonbediening op je stuur hebt maar je kunt het vervolgens niet gebruiken dan is dat een functionele misser.
