Recentelijk merk ik bij het stilleggen van de motor een vervelend bijgeluidje op. De motor valt wel stil, maar juist na het stilvallen hoor je als het ware een 2-tal doffe klopjes, niet echt luid, maar toch valt het me op. Een aantal maanden geleden was dit niet zo.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn ?
Groeten,
T.
Ongewoon geluid bij stilleggen van de motor ?
- Armin
Motorsteun, misschien.
Hoor je het ook bij het starten?
Volvo V60 T3 R-Design geartronic Power Blue
Volvo V60 1.6 drive summum met de looks van een R-design Black Sapphire metallic zwart leer
Volvo C70 2.4i automaat Stone Black Cacao leer summum
Volvo XC70 2.4t automaat Dark Blue Pearl zwart leer met alle lines erop
Volvo S60 2.4 Stone Black handgeschakeldedition
Volvo 850 T-5 Estate handgeschakeld Dark Blue Pearl/blauw leer
Volov 850 T-5 Sedanautomaat Regent Red/zwart leer
tjompe
Ja ik weet nu niet welk geluid veroorzaakt wordt bij een slecht werkende of kapotte motorsteun maar ik hoor wel dat het niet normaal is. Of het ook bij het starten is weet ik niet. Ik weet wel dat de start nogal lawaaierig is.
Motor heeft slechts 50.000 km en is twee jaar oud. Nu al kapot ?
T.
T.
tjompe
Heb nog eens goed geluisterd naar dit geluid en het is juist voor de motor volledig stilvalt. Dus een 2-tal doffe tokken voor het stilvallen.
Niemand ?
T.
Niemand ?
T.
HansEindhovenV70
Is er misschien een klep gebroken?
- Thijs
Nou nou, ijsberen op de weg aan het leggen??HansEindhovenV70 schreef:Is er misschien een klep gebroken?
Hoe voelt de auto aan qua trekkracht? Rookt hij meer als normaal? Verbruikt hij meer dan normaal olie en of brandstof? Hoe klinkt hij als hij warm is? Koud? Verdere verschillen?
Kortom, we hebben zeker meer info nodig! Zeker voor een "papieren diagnose".
Overigens weet ik dat de volvo's sowieso vrij rumoerig tot leven komen en weer gaan slapen.. Klinkt zorgwekkend als je niet beter weet...
Dusssss, meer info, dan meer reacties!!!
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
tjompe
Alles is precies hetzelfde, het enige wat me stoort is het stilvallen van de motor. Als er iets is wat ik herken, zijn het abnormale geluiden aan een auto. Ik ben er zeker van dat het voorheen zo niet was. Nu heb ik die dubbele "plof" juist voor het stilvallen..... :?:Tarman T schreef:Nou nou, ijsberen op de weg aan het leggen??HansEindhovenV70 schreef:Is er misschien een klep gebroken?
Goed, geen probleem.
Neen, m'n S60 is zo goed als rookvrij, ook bij hoge toeren
Neen, verbruik 7 liter (Geartronic), olie nihil
Motor draait normaal neutraalstand, geen ongewone geluiden
Koud?
idem
Neen
- steven460
Dual mass flywheel wat tegen de limieten aan klapt?
s60 2001 T5, Dark Grey Pearl
zwolly
had eerder ook zoiets klak klak bij uitzetten, als de auto stationair draaide leek het wel een passat,verschil merkte ik pas toen het vliegwiel is vervangen en als ik hem nu uitzet hoor je niks meer, en geen passatgeluid meer
gaan die vliegwielen allemaal beprekt mee eigenlijk? als deze in alle nieuwere volvo's zitten moet ik wel heel goed nadenken of ik wel weer een handgeschakelde volvo weer zou kopen.
maar ik weet het ook niet
zwolly
S40 1.8 11-1996 donkerrood metallic handgeschakeld (verkocht)
S40 1.8 09-2001 pure silver sports automaat (verkocht)
S60-D5 edition -11-2003- black stone-handgeschakeld. (verkocht)
Mercedes S-klasse coupe V8 , nieuwstaat,automaat en alle opties, lpg.
- steven460
Denk dat meer onderdelen in de aandrijflijn betekend dat er ook meer mis kan gaan.
Die veren in de dual massa vliegwiel de energie te absorberen en weer af te geven. Dit veroorzaakt veel warmte en uiteindelijk het falen van deze arme veertjes.
Misschien dat volvo binnenkort met een V10 motor uitkomt. Gaan de veertjes weer wat langer mee
Geartronic is ook niet zaligmakend, aantal onderdelen in die bak is factor vaak ivm een handbak.
zwolly
maar zoals ik dus begrijp, moet elke 150000km a 200000km het vliegwiel vervangen worden, of kan dit voorkomen worden?
zal chiptuning een slechte invloed op het vliegwiel hebben of maakt dit niets uit,
bepaalde rijstijl misschien beter voor vliegwiel? of maakt dit ook niets uit??
zwolly
- 24AB2
hmm mag het hopen van niet , ben net de 200.000 gepasseerdzwolly schreef:maar zoals ik dus begrijp, moet elke 150000km a 200000km het vliegwiel vervangen worden, of kan dit voorkomen worden?
chiptuning : tsja er zijn niet voor niets diverse uitvoeringen van het dual mass vliegwiel
rijstijl : mag aannemen dat het gebruikte vliegwiel binnen alle tolleranties valt welke behoort bij het aanwezige vermogen/koppel
- steven460
ik hoop het ook niet, ben op naar de 190k km deze maand
zwolly
ach joh ,gelijk ff 2000 er tegen aan voor nieuw vliegwiel voor de zekerheid,
weet je tenminste zeker dat het goed is
zwolly
- avstrate
Sommige hebben het al genoemd, is het Dual massa vliegwiel. Als je de motor stopt rammelt het even na. Niks ongewoons. Vliegwiel kost 700 euri, nieuwe lering, plus de gehele koppeling zo'n 2000 euri. ik heb het nu ook 300.000 km op gas
zwolly
[quote="avstrate"]Sommige hebben het al genoemd, is het Dual massa vliegwiel. Als je de motor stopt rammelt het even na. Niks ongewoons.
nu bij mijn s60 het vliegwiel is vervangen rammelt er niets meer na, voorheen wel , dus denk niet dat dit niks ongewoons is.(of moet als normale slijtage gezien worden,bv ivm hoge kilometerstand)
of het kwaad kan weet ik niet maar denk niet dat het hoort
zwolly
- 24AB2
300.000 ?avstrate schreef:Sommige hebben het al genoemd, is het Dual massa vliegwiel. Als je de motor stopt rammelt het even na. Niks ongewoons. Vliegwiel kost 700 euri, nieuwe lering, plus de gehele koppeling zo'n 2000 euri. ik heb het nu ook 300.000 km op gas
zit nu op 200.000 - draai gem. 25.000 per jaar - doe gem. 4 jaar met een auto ( heb hem nu een half jaar ) - dus die 300.000 haal ik niet
m.a.w. : ga voor deze 300.000 optie :signlol:
maar ja : dit naar me zelf toerekenen heeft me wel vaker in de problemen gebracht :confused2:
ps. gisteren 400 + km gereden om even een paar jukebox rubbers en condensatoren op te halen
al rijdend kwam ik tot de vraag : waar halen die golf rijders het idee vandaan dat ze er een S60 er uit kunnen rijden ?
edit : heb een tomtom 910 - maar ja dat weten mijn familieleden ook
dus moest gebruik maken van de HU1205 - werkt perfect al is het nadrukkelijke : "op de rotonde " wel enigszins lachwekkend
- steven460
24AB2 schreef:t5?avstrate schreef: al rijdend kwam ik tot de vraag : waar halen die golf rijders het idee vandaan dat ze er een S60 er uit kunnen rijden ?
Ben ook aan het sparen. 3.5" pijp er onder en roffelen tot je er bij neervalt :p
- 24AB2
nee , D5t5?
135 km/u - golfje achter mij begon wat irritant te knipperen etc - even gaspedaal tot bodem ingetrapt tot 180 - terug naar 135 en andere weghelft zodat diegene een tijdje later kon passeren - natuurlijk wel even vriendelijk terug gezwaaid
- steven460
Pas op hoor.
Als je wordt aangehouden dan ben jij de sjaak en niet het knipperkindje.
Wat ik vaak doe ik is ff gassen bij het verkeerslicht, dan spurten ze weg
het volgende stoplicht staan ze mooi te wachten voor het groenlicht timer
